04.04.2010, 12:40 AM
Soo, Messungen wurden durchgeführt:
Am Eingang liegt ein 1kHz Sinus an.
Ausgangsamplitude ist 24Vpp (12V Versorgungsspannung, Vollbrücke)
Als last wurde ein monströser Schiebewiderstand verwendet, der auf 8Ohm eingestellt ist.
Momentan noch ohne Snubber. Dieser kommt am Montag.
Nun der Screenshot von einer steigenden sowie einer fallenden Flanke:
[Bild: ring-out.png]
Ist gemessen direkt an dem großen Pad, dass die Spule mit den Transistoren verbindet.
Btw: bei den Spulen für den Filter handelt es sich um die L-PISR Drosseln von Fastron.
Bei den von ChocoHolic erwähnten 100nF-Kondensatoren handelt es sich um Kerkos.
PS:
Hier habe ich nochmal ein besonders schönes Exemplar für euch:
[Bild: ring-out-zoom.png]
Die Frequenz des Überschwingers beträgt ca. 90MHz
PPS: Kann mal jemand diese bescheuerten Massekrokoklemmen verbieten? Ich will das Eingangssignal (1kHz sinus, ca 1Vpp) mit der Massekrokoklemme am Tastkopf messen -> spikes, das Oszi schafft es nicht auf das Signal zu triggern
Mit Massefeder ist das Signal lupenrein
PS:
