28.03.2010, 05:46 PM
PUUH....
Der Ripple/die hochfrequenten Störungen auf VH/VL halten sich mit ca. 150mV in grenzen. An denen hängt ja auch nur der Logik-IC + die Paar Kondensatoren dran.
Das Gatesignal hat bedingt durch die 33Ohm serienwiderstände ne Risetime von ca. 120ns
Die Risetime des ausgangssignals beträgt ca. 25ns Nennenswerte Überschwinger hat es keine
Alles im Moment ohne Ausgangsfilter und ohne Last; die Masserverbindung wurde mit einer 1cm Langen Feder hergestellt (so ähnlich wie im Bild gezeigt)
Nochmals zur Spannungsversorgung: Es hat keine negative Spannung, somit auch keinen 79xx oder eine Ladungspumpe.
Was auch zu sagen sei: Der Totzeitscreenshot wurde auf der Platine des carrotAmpD gemacht->keine massefläche
auf der Platine des carrotAmpDmkII sieht das ganze viel besser aus.
bzgl: 200ns; die waren über ein Poti einstellbar, der Poti war bei der Messung am Anschlag f. größte Totzeit. Am anderen Anschlag sind auch keine Querströme bemerkbar :O
PS: Zum Richtigen Messen hab ich auch noch eine Schöne Grafik angefertigt (am carrotAmpDmkII)
[Bild: ring.png]
PINK: Krokoklemme
BLAU: Massefeder
[Bild: ring.png]
PINK: Krokoklemme
BLAU: Massefeder
Zitat:Was machen die Verzerrungen bei Lastströmen, die etwas größer sind als der HF-Ripplestrom des Ausgangsfilters?Kannst du mir das mal genauer erläutern?
