20.02.2010, 11:15 AM
Zugleich ist aber aufgrund des fehlenden Luftspaltes
die Fähigkeit, Magnetische Energie zu speichern,
deutlich kleiner als beim konventionellen Trafo.
Diese Energie beträgt L(ind) = 0,5 * L * I(magn)²
Beide Effekte zusammen liefern für mich einen
plausiblen Erklärungsansatz dafür, daß RKs bei
deutlich kleineren DC-Strömen in die Kern-Sättigung
gelangen.
I²L/2 ist größer, wenn L größer istes kann also mehr magnetische Energie gespeichert werden
Der fehlende Luftspalt sorgt dafür, daß eine Magnetisierung lange erhalten bleibt. Bei Ringkerntrafos im Bereich mehrere 100 Watt, die im falschen Moment eingeschaltet werden, kann es einige min dauern, ehe das wieder abgebaut ist. Je besser das Material (höhere Permeabilität) ist, um so weniger magnetischer Widerstand und weniger Verluste. Und um so länger dauert der Abbau.
