24.12.2009, 03:07 AM
Zitat:Original geschrieben von kahloFrage: Wie ist das Schwingsystem deiner Pumpe?
wenn du das hier auf 50Hz Resonanzfrequenz drücken kannst und ein anderes Wickeldüdelüt anbaust
Mir sind zwei typen bekannt:
1. Eine Spule der einen Magneten bewegt
---Die Art braucht Wechselstrom; d.h: Eine Vollbrücke
2. Dasselbe was einen Eisenanker anzieht u. loslässt
---Sie hat im Originalzustand noch eine Diode in Serie geschalten, da es dem "Fe"-Anker egal ist, in welche richtung der Strom fliesst, und man darum eine Halbwelle abhackt (Einweggleichrichtung)
---Wenn du so eine hast, brauchste nur einen FET/BJT, der die Spule nur ein u. aus schalten muss
(Am besten mit PWM, um den Strom optimal einstellen zu können)
PS:
Ich bin auch an so einem Project, wurde aber temporär eingestellt, da ich gerade keine zeit hab
U = 12V, Imax = 4A, PWM mit OP-Amps
Mein IGBT-BASS-DAMP wurde, den Nachbarn zuliebe, auf Eis gelegt
[Was mach ich jezt mit den IGBT's???
]Bei mir herrscht eh Flaute, wegen Zeitmangel, und meiner Ausbildung ;deal2
Eine frage an euch: wollt Ihr ein Beitrag über meinen "AKKU-Tiefentlade schutz"??? (Mein Letztes Projecktchen)
---Natürlich mit Schaltugen/Fotos/Firmware...
