27.10.2009, 04:04 PM
Und weiter geht's mit der Nörgelei. Alles bezieht sich auf das Mosfetmodul.
Fangen wir mal mit dem primären Gleichrichter und der Siebung an:
Ich bin jetzt mal nett und will nicht gleich 500V/1A haben. Sagen wir 300V/0,5A. Ich bin nochmal nett und nehme einen exakt passenden Trafo, der mir nach Gleichrichtung und Siebung gerade ausreichende Spannung für den Längsregler liefert.
Wegen der kleinen Siebkondensatoren bekomme ich bei der Entnahme von 0,5A eine Restwelligkeit hinter den Siebkondensatoren von 40Vpp. Das (plus eine kleine Reserve) muss der Längsregler wegstecken können. Leider bedeutet das auch, das eine nennensswerte Leistung an den Mosfets abfällt. In diesem idealen Fall minimal 12W im Mittel. Kann dieser Kühlkörper das wegschaffen?
Ich denke nicht. Nehmen wir mal an, ich will nur 280V statt 300V haben (ist ja schließlich ein einstellbares Netzteil und der Unterschied ist nicht so groß). Dann fallen schon 22W an den Mosfets an.
Wohlgemerkt: Das ist alles unter halber Last, relativ zu den spezifizierten Angaben...
Fazit für mich, aus meinem vorigen Postings und diesem: Das Mosfetmodul wurde nie getestet. Logische Schlussfolgerung: Das Messdiagramm ist getürkt oder mit einer modifizierten Variante gemessen. Wenn man sich das Bild vom Modul ansieht und mit der Leiterplatte vergleicht, scheint es auch nicht voll bestückt zu sein (1 Kühlkörper fehlt, 1 Widerstand fehlt, höchstwahrscheinlich ist die Platine halb bestückt).
Ob Elektor das Ding nachgebaut und getestet hat? [edit][D]Die Fotos stammen jedenfalls nicht von Elektor selbst, sondern von der Webseite des Autors.[/D][/edit]
Hallo Kahlo,
in der aktuellen Ausgabe (November-Heft 2009) der Elektor hat sich ein Leser gemeldet, dessen Beitrag und die Stellungnahme der Elektor-Redaktion enthalten. Die Scans sind hochauflösend, um Details des Schaltplans noch erkennen zu können. Der Text kann bis auf noch lesbare 30 % verkleinert werden.
MfG Kurt
[Bild: T-Reg_Nachtrag_Elektor_11_2009_8.gif]
[Bild: T-Reg_Nachtrag_Elektor_11_2009_9.gif][/quote]
