20.10.2009, 03:13 PM
Hallo Gucki,
Gratulation zu diesem schönen und interessanten Gerät!
Die Schaltung weist einige Besonderheiten auf: UKW-Tuner mit ECF12, anschließend ZF-Verstärker (ohne Selektionsfilter!) mit EF15, dann ZF-Verstärker mit E©H11, nächster ZF-Verstärker mit der nur kurz produzierten und eingesetzten EBF15, Ratio-Detektor mit EAA11 und Gegentakt-Endstufe mit 2xEL41 und ECC40. Dazwischen noch die EF11 als NF-Vorstufe, die munter vom Ratio-Detektor geregelt wird: Schaltungstechnisch eine echte Rarität und alles, nur nicht optimal.
Die Funkschau überschlug sich damals förmlich vor Begeisterung:
![[Bild: 405_Grundig5005_funkschau1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/405_Grundig5005_funkschau1.jpg)
Im Detail ist diese Begeisterung allerdings nicht nachvollziehbar, da schon ein Jahr vorher der wegweisende Dominus 51W von Körting wesentlich moderner konstruiert war und die besseren Empfangsdaten bot: UKW-Tuner mit steiler EF43 statt der veralteten ECF12; 11 statt 8 FM-Kreise; konsequent entwickelter ZF-Verstärker, gleich 6(!) Kurzwellen und natürlich auch PP-Endstufe mit 2 x EL41. Besonders die 8 FM-Kreise des 5005 erscheinen aus heutiger Sicht als Sparvariante - beim Spitzensuper! In HH dürfte bei den dortigen Feldstärken allerdings ein guter Empfang möglich sein.
Besondere Besonderheit: Der UKW-Bereich geht ab Werk hinunter bis auf 86MHz. Da kannst Du stahlröhrenbewehrt dem Polizeifunk lauschen ;Bru1
