12.09.2009, 06:59 PM
Ich war über Gerds Antwort auch etwas erschüttert. Sieht er nicht, was ich für ein Oszillogramm angefertigt hatte? Mit dem besten Folien-Kondensator, der hier verfügbar ist.
Das zweite, was mich erschütterte: Gerd... Du willst also allen Ernstes 100nH in Reihe mit dem Messobjekt schalten, um die ESL zu bestimmen? Was hast Du dann - bitteschön - gegen meine 1nF-Kerko-Parallelschaltung. Sie hat - im Gegensatz zu Deiner Idee - den Vorteil, dass der Generator ganz unwesentlich wird und der 1nF so kleine ESL-Parasiten hat, dass er das Ergebnis nicht beeinflussen kann.
mal es Dir auf, mit allen Drähten, dann siehst Du es.
W§as ist gegen die Methode der Reihenschaltungen einzuwenden. Im umgekehrten Fall, nämlich der Messung der Wicklungskapazitäten, funktioniert das. Komischerweise da wirklich mit Parallelschaltung eines Kondensators.
Um eine parasitäte Größe meßbar zu machen, mußt Du diese mit bekannten Werten vergrößern. Für den ESL bedeutet daß eben, die Induktivität zu vergrößern.
Kopf hoch, auch Du kommst irgendwann darauf...
Zitat:Ich bin also reichlich baff. Du hast lange und lautstark Luft geholt. Und nun kommt nur lauwarmer Wind.
Schade, Gerd.
Ach was, schade ist lediglich Deine Arroganz, gepaart mit einer ordentlichen Portion Lernresistenz, gewürzt mit reichlich Ignoranz.
Lies einfach mal ein Buch über Schwingkreise, oder wenigstens was brauchbares aus dem Internet, auch da gibt es genügend zum Thema.
Als kleiner Tip: betrachte auch mal die Leitwerte, das hilft zum Verständnis der Größenordnungen und zum verhalten der Reaktanzen allgemein
