27.08.2009, 11:23 AM
Hallo Mario,
der Wegfall von R17 und R26 führt meiner Meinung nach zu mehr und nicht zu weniger Gegenkopplung! Konkreter: Vom Kollektor des Darlington-T Q4/Q6 erfolgt eine Spannungsgegenkopplung auf den Emitter von Q1. Wird R17 eingefügt, entsteht eine Stromgegenkoplung, die die Verstärkung von Q1 erheblich reduziert. Damit sinkt die Open-Loop Verstärkung, die den Spannungsgegenkopplungsfaktor bestimmt. Ergo: ohne R17 höhere Linearität da mehr Gegenkopplung. Aber: diese Compound-Anordnung (Q1/Q4/Q6) wird so auch wesentlich schwingfreudiger. Simulier doch mal die Open-Loop-Verstärkung des gesamten Amps, mit und ohne R17/R26. Und plotte dann mal das Gain-Phase Diagramm. Ich wette, da gibt es eine schöne, heftige Phasendrehung um die 10...30MHz, die Dir die Phasenreserve komplett wegknabbert.
Zur Temperaturstabilität: die wird mit dem Weglassen von R17/R26 nicht besser, sondern deutlich schlechter. Du kannst das leicht überprüfen, indem Du lokal die Modelle von Q2/Q3/Q4/Q6 mit einer höheren Temperatur parametrisierst. Dann mal auch die Temperatur von D6/D7 anheben - die sollen wahrscheinlich auf den Kühlkörper geschnallt werden - und dann feststellen, dass D1-D4 auch eine erhebliche Rolle spielen
Bzgl. Arbeitspunktstabilität dieser Schaltung bin ich skeptisch, denn man muss sich darauf verlassen, dass 6 Dioden und 4 + 2 Transistoren ein gemeinsames Temperaturtracking haben ;no2 .
Grüßle vom Rumzucker
. Bzgl. Arbeitspunktstabilität dieser Schaltung bin ich skeptisch, denn man muss sich darauf verlassen, dass 6 Dioden und 4 + 2 Transistoren ein gemeinsames Temperaturtracking haben ;no2 .
