13.06.2009, 02:54 PM
nee...das sind die "günstgen" Tek , die sich durch das deutliche rauschen auszeichnen
weil eben eimerkette - analog-shifter - entsprechend störungen erzeugt
elegant daran is: du taktest 1k samples mit 1 Ghz rein und kannst dann gemütlich zb mit 1 Ms adc raustakten + anzeigen
nachteile: spezial-chip nötig, rauschen , nur kurze samplespeicher
die neuen dso verwenden wohl wieder normale adc , die gibts ja inzwischen mit recht heftigen daten...
zb
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5391
# Ultra-High-Speed, 8-Bit, 2.2Gsps ADC
# 2.8GHz Full-Power Analog Input Bandwidth
da musst dann nur grübeln, wohin mit 2GB/s speichern...
zb
