11.06.2009, 01:04 PM
[quote]Original geschrieben von Redegle
Wie viel Strom fließt denn?
0,75mm² ist ja nicht gerade so viel aber ich denke der Ringerkern fungiert als Kühlkörper. Das müsste einiges an Wärme wegnehmen.
/quote]
Manchmal denke ich, Du denkst komische Sachen.
Wo tut der Kern denn die Wärme hin, so ganz von den heißen Drähten umwickelt?
Manchmal denke ich das ihr nicht darüber nachdenkt, was ich euch sage.
Immer nur diese oberflächlichen Bemerkungen.
Wovon hängt denn die Temperatorerhöhung eines Werkstoffs ab.
1. Von der zugeführten Energie
2. Von der Masse des Werkstoffs.
3. Von der Wärmekapazität des Werkstoffs.
Somit könnte man zum Beispiel genau berechnen wie stark sich ein Kupferdraht erwärmt, wenn an man ihm eine Leistung von einem Joule zuführt.
Ganz ohne E-Technik nur aus sicht der kalorik (Wärmelehre).
Ich hab 2m Draht
Fläche 1mm²
Das ergibt ein Volumen von 2000mm³--> 2cm³
Das ergibt eine Masse von ca. 18g
Die spezifische Wärmekapazität von Kupfer beträgt.
0,39 KJ/(kg*K)--> J/(g*K)
Damit lässt sich dann sagen das sich mein Kupferdraht bei einem Joule um 0,14C° erwärmt.
Wenn ich den Draht um einen Körper hoher Masse(vergleich zu 18g) wickel fungiert dieser als Kühlkörper (siehe ICs etc. da macht man sowas auch), dann sinkt die Wärme pro Joule signifikant ab.
Also trotz hoher Leistung die im ohmschen Widerstand des Draht umgesetzt wird bleibt dieser relativ kalt.
@ Onkel_S.
Danke mit der Angabe kann ich etwas anfangen.
