02.06.2009, 09:23 PM
Prost...
Den hab ich auch schon gesehen ;baeh
Aber, das soll ja auch nur en 'umgekehrtes' Beispiel sein
Und mit dem Alter, meinte ich halt einer, der halt noch Röhren, Transduktoren,
Class-Analog in perfection, etc. erlebt hat
Und eben halt nichts von uC, Digital und IC's hält....
PS:
Theoretisch wäre Analog EINFACHER...
Da man Bei Class-D eben Sachen beachten muss, die Analog schnurze wurst sind
z.B: Layout, Totzeiten, Schaltflanken, etc.......
---> Aber bei ner, wegen Hellhörigen Hütte, max. Leistung von 100W Geht's
auch schon, wenn mann alles 'Falsch gemacht' hat
---> Bei 200kHz wirds bei meiner TEST-BRÜCKE schon eng, und bei
0,5MHz = 500kHz iss schon schluss...
Aber es soll ja auch nicht nen Sender sein/Werden
2.PS:
Heute schon die ersten experimente der neuen 'Analog 2 PWM' converter + TestBrücke = SUUUUPPEERR!!!
0,5 Hz ---> No Problemo!!! [Sowas geht halt NUR Digital!!!!!!]
Trotz schlechter abstimmung des FunctionsGeni
Es ging auch mal nur darum: Ist der OPAMP Fix genuch, oder sein [Teures] Gelt nicht wert???? (CHF 7.- Fr !!!!!)
Das 'Krumme' Rechtek wird dann noch mittels 74HC14 Gerichtet,
wobei ich auch glech noch meine Totzeiten einbauen kann
[navy]http://d-amp.org/include.php?path=forum/...entries=15[/navy]
[Weiter unten]
Hab meine Brücke schon mal mit 'Unsauberen' Signalen gehimmelt
Wie???
So: Bei 'Volllast' versehentlich die VolumeRegelung meines
Players betatscht, die diskreten Driver Wurden 'Analog' [Zu wenig Strom]
und die FET's hatten gesagt: LMAA!!!! ;baeh
---Ich denke, ihr D-Amp-Profis, könnt meine Schaltung erraten
---Wenn nicht, hab ich noch nen Bild mit Paint gezaubert
3. PS: sovonwegen mindestens X-Tausend-Watt...
Hatte mal ne Box mit nem Fertig-Analog-AMP gemacht
Sagenhafte 2x6W konnte das IC laut *.PDF !!! [??? gemessen 1...2A @ 12V ???]
das das laut genug sein kann, musste nur die Polizei fragen...
[Offene Strasse, und obendrein die 'Falsche' Musik]
Die hatte mich gebeten, es 'Leiser' zumachen...
