Suche OP
#79
Zitat:Original geschrieben von Redegle
Guck mal hier auf S. 179
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Dort ist die Messung des Offsets beschrieben.
Da ist es erklärt...
Zitat:All op amps require a small voltage between their inverting and noninverting inputs to balance mismatches due to unavoidable process variations. The required voltage is known as the input offset voltage
Ich schrieb
Zitat:Am Eingang eines OPV befindet sich typischerweise ein Differenzverstärker mit zwei Transistoren. Durch Fertigungstoleranzen kann man beide nicht vollständig gleich ausgestalten. Der eine wird schon bei etwas weniger Eingangsspannung leitend als der andere. Diesen Fehler bezeichnet man als Offset-Spannung.
....und die Messung ist in Fig 11-1 (a) beschrieben. Siehst Du den Unterschied zu Deiner Schaltung?
Zitat:Hab an den positiven und negativen Eingang 0V gehangen.
Am Ausgang hatte ich dann 39mV
...woraufhin ich schrieb:
Zitat:Wenn Du diese Offset-Spannung wie in Deinem Fall mit der Leerlaufverstärkung (zum Beispiel 1 Million) verstärkst, so ist es erstaunlich, dass Du nur auf 39mV am Ausgang kommst. In der Realität wärs deutlich mehr.
Wo hast Du jetzt Dein Problem, redegle?
Suche OP - von Redegle - 17.05.2009, 10:06 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.05.2009, 11:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 18.05.2009, 08:14 AM
[Kein Betreff] - von Redegle - 18.05.2009, 06:07 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 18.05.2009, 06:10 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 18.05.2009, 06:25 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 18.05.2009, 07:03 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 18.05.2009, 07:09 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 18.05.2009, 08:27 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 18.05.2009, 08:52 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 18.05.2009, 09:25 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 18.05.2009, 10:55 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 19.05.2009, 10:05 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 19.05.2009, 02:39 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 19.05.2009, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 19.05.2009, 07:32 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 19.05.2009, 08:06 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 19.05.2009, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.05.2009, 09:17 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 19.05.2009, 09:28 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 19.05.2009, 09:46 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 20.05.2009, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.05.2009, 11:45 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 20.05.2009, 12:14 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 03:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2009, 03:11 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 03:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2009, 03:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2009, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 03:46 PM
RE: - von Rumgucker - 20.05.2009, 03:51 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 04:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2009, 04:24 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 06:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2009, 06:49 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 07:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2009, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 07:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2009, 07:33 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 07:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2009, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 07:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2009, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 08:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.05.2009, 08:03 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 20.05.2009, 09:31 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 20.05.2009, 09:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 02:32 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 03:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 03:28 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 03:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 03:53 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 03:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 04:25 PM
[Kein Betreff] - von sunny - 21.05.2009, 04:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 04:37 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 04:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 04:48 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 04:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 05:14 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 05:34 PM
RE: - von Rumgucker - 21.05.2009, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 05:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 06:00 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 06:08 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 21.05.2009, 06:26 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 06:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 06:34 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 06:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 21.05.2009, 06:51 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 07:00 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 21.05.2009, 07:09 PM
RE: - von Rumgucker - 21.05.2009, 07:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.05.2009, 07:14 PM
RE: RE: - von Redegle - 21.05.2009, 07:40 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 21.05.2009, 07:45 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 21.05.2009, 08:04 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 21.05.2009, 09:01 PM
