09.05.2009, 04:44 PM
- durch die entkopplung der switches bleibt ein 3pf (6--6) "übrig" , der in-out durchschleift...kann nett sein, wird aber meist eher stören
- die hf osz. neigung des ths ist sicher ein problem, daaher in meiner schaltung auch die 50 +50 entkopplung von in und out des ths
- ob das ding schwingt, wird sehr vom layout (so eng+klein wie möglich) und den steukap. in der schaltung abhängen...das kann nur ein versuch zeigen
(hf zb bei 1..2ghz wirst aber sofort am "rauschen" des adc sehen, der zeigt dir dann viiiel müll...woraus auch ohne 2Ghz analyser zu erkennen ist, was so abgeht)
- deine v2 geht kaum bis 90Mhz -3db...bei meiner simu
- meine schaltung kann man evtl noch besser hindrehen, durch 1 switch vorne, als vorteiler (wie in deiner v2), den anderen so wie er drin is (im feedback)
-hab ne stunde rumgedreht...dann hatte mich die lust verlassen
- ich denke, "meine" x2, x4, x8 ( bzw 1x 2x 4x asymm.)einstellung stimmt schon...oder nicht?
