02.05.2009, 07:48 PM
hier mal eine zusammenfassung der post's welche auf dem ausweichserver geschrieben wurden als byet off war.
sunny
sunny
Zitat:ok, dann schwatzen wir noch mal wenn bytehost wieder läuft. er hat auch andere interessante sachen. evtl. währe das hier eine alternative. damit würde sich auf jeden fall die einstellung der verstärkung vereinfachen und bis 200MHz geht der auch ganz gut +nicht ganz so winzig.
wegen der platine mach ich mir die geringsten sorgen. die bekomm ich schon hin. kritisch wird nur das löten. für ein 0,5mm raster bekomm ich sicher keine maske geätzt.
EDIT: swiches hab ich übrigens nicht gefunden. da wollt ich aber auch noch mal mit dir drüber sprechen. hatte das post schon fertig aber als ich's senden wollte, hat sich bytehost weggehangen.
Zitat:Vocm = ub/2 = 2,5v typ. --> dh für den komischen adc müsste der 7530 mit zb +4 / -1 v versorgt werden, dann ginge das wohlsunny
aber: dein dso input hat/braucht 2x , 4x, 8x verstärkung,
der 7530 kann aber: 12..46db, also rund 4x..200x ...was einfach zuviel des guten ischt..
Zitat:ja, hab ich auch gesehen, aber das ließe sich ja durch einen 2:1 vorteiler hinbiegen. die unsymetrische versorgung würde mir allerdings gar nicht gefallen. da kommt es auf einen versuch am ob er die 1,4v vll. doch mit macht. im datenblatt ist ja ein spice modell da werd ich mal simulieren was passiert, wenn man ihm einfach 1,4v bias vor gibt. ich kann auch einfach die ths7530 und die ths4508 bestellen. wenn die dann angekommen sind, schaun wir mal was geht und was nicht. EDIT: ich hab mal brunowe gefragt ob er mitlesen will. er arbeitet schon länger an der hardware und kennt sich gut aus.alfsch
Zitat:nee, vorteiler is mist der 4508 scheint mir perfekt... stell dir mal vor, du willst nen preamp bauen, mit 4ghz GBWsunny
schon nett, was es heutzutage so alles von der stange gibt..
Zitat:gut also wird jetzt der 4508 bestellt. dann müssen wir uns jetzt über die swiches gedanken machen. original sind ja diese hier verbaut. die haben eine bandbreite von 250MHz. ich bin mir nicht schlüssig was passiert wenn man die in die gegenkopplung hängt. da deren impedanz bei höheren frequenzen ansteigt würde sich theoretisch die verstärkung des 4508 erhöhen. mit etwas glück könnte das sogar der bandbreitebedingten signalabschwächung des gesamten eingangsverstärkers entgegenwirken und die nutzbare bandbreite verbessern. die alternative währen reedkontakte. die verlängern baugrößenbedingt den signalweg der gegenkopplung nicht unerheblich. was meinst du?alfsch
Zitat:ja, relais wär perfekt...nur bei den frequenzen scheidet wohl alles preisgünstige wg. grösse aus...somit: CMOS switch ! die hat der ami nicht zufällig?sunny
Zitat:nee leider nicht. mal sehen was sich da finden lässt. wir brauchen ja 4st für jeden opv da wir einen pos. und einen neg. gk-zweig haben.
