Aktiv-Weiche
Hallo Onkel S.,
trotz des 1/f-Rauschens (dessen Eckfrequenz beim 5532 immernoch Stand der Technik ist) rauscht es im Bassbereich mit der niedrigen Eckfrequenz weniger, da dort die effektive Rauschbandbreite sehr viel kleiner ist.
Deine Eingangsbeschaltung ist für meinen Geschmack viel zu hochohmig. Hier kommt das Stromrauschen des 5532 ins Spiel. Wenn wir mal den typischen Wert von 2,7pA/SQRT Hz nehmen, errechnen sich für 100k immerhin ca. 38uV Rauschspannung - am Eingang des ersten OPs. Wenn ich das richtig sehe, verstärkst Du im Hochtonbereich mit v = 2, da sind es schon fast 80uV.
Die 20mV Rauschen auf der Betriebsspannung dürften sich nicht so gravierend auswirken dank der PSRR des OPs. Leider ist das Datenblatt von NXP, das ich hier gerade herumliegen habe, recht dürftig. Da steht zwar was von 100uV/V max., aber es fehlt die zugehörige Messfrequenz. Typischerweise fällt mit dem Open-Loop Gain auch die PSRR, das wird beim 5532 nicht anders sein. Im Hochtonbereich gibt es also mehr Netzteilrauschen auf die Ohren...
Das Spannungsrauschen spielt bei dieser Schaltung und Dimensionierung eine untergeordnete Rolle. Ein OPA2604 hat zwar 10nV/SQRT Hz Spannungsrauschen (macht ca. 1,41uV Rauschspannung am Eingang @ 20kHz Bandbreite), dafür aber nur 6 fA(!!)/SQRT Hz Stromrauschen - die Schaltung müsste damit also insgesamt deutlich weniger rauschen. Von BurrBrown und AD gabs mal zu diesem Thema ausführliche Application Notes, ich krame morgen mal nach, ob ich die noch finde.
Beste Grüße
Rumzucker
P.S.: Natürlich kann man sich darüber streiten, ob der effektive Rauscheingangswiderstand nicht 2 x 100k parallel beträgt oder gar vom Treiber kurzgeschlossen wird. Mein Text sollte Dir nur einen ersten Anhaltspunkt geben, in welche Richtung die Optimierung laufen sollte. Wenn Du beim 5532 bleibst, würde ich unbedingt alle Rs um den Faktor 10 reduzieren und die Cs entsprechend vergrößern. Das sollte schon eine Menge bringen.
Aktiv-Weiche - von Bandre - 15.07.2005, 09:20 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 15.07.2005, 10:22 AM
[Kein Betreff] - von Bandre - 15.07.2005, 10:41 AM
[Kein Betreff] - von sn4 - 15.07.2005, 11:36 AM
RE: - von Onkel_S - 01.01.2009, 06:25 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.01.2009, 08:04 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.01.2009, 08:07 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.01.2009, 09:38 PM
RE: Aktiv-Weiche - von Gerd - 01.01.2009, 10:52 PM
[Kein Betreff] - von Bandre - 02.01.2009, 08:51 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.01.2009, 02:05 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.01.2009, 02:39 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 02.01.2009, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.01.2009, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.01.2009, 12:24 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 07.01.2009, 06:21 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 07.01.2009, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 19.01.2009, 02:21 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 19.01.2009, 07:12 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 19.01.2009, 08:18 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 19.01.2009, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 19.01.2009, 08:47 PM
RE: - von Gerd - 19.01.2009, 09:38 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 19.01.2009, 09:40 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 20.01.2009, 08:14 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 20.01.2009, 09:52 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 20.01.2009, 10:36 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 20.01.2009, 10:53 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 21.01.2009, 11:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 22.01.2009, 10:41 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 25.01.2009, 03:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.01.2009, 05:45 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 26.01.2009, 07:58 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.01.2009, 08:29 AM
RE: - von Gerd - 26.01.2009, 10:11 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.01.2009, 01:04 PM
RE: - von Gerd - 26.01.2009, 01:24 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 26.01.2009, 04:11 PM
RE: - von Onkel_S - 26.01.2009, 04:36 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.01.2009, 07:46 PM
RE: - von Onkel_S - 26.01.2009, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 26.01.2009, 10:30 PM
RE: - von ChocoHolic - 27.01.2009, 12:52 AM
RE: - von Gerd - 27.01.2009, 07:33 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 27.01.2009, 08:57 AM
RE: RE: - von Onkel_S - 27.01.2009, 05:35 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 28.01.2009, 12:40 AM
#50 - von oldeurope - 28.01.2009, 12:37 PM
[Kein Betreff] - von Gert - 28.01.2009, 01:18 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 28.01.2009, 02:58 PM
RE: RE: RE: - von Onkel_S - 28.01.2009, 06:34 PM
RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 28.01.2009, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 28.01.2009, 08:40 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 28.01.2009, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 29.01.2009, 07:50 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.01.2009, 07:24 PM
RE: - von Gerd - 29.01.2009, 08:32 PM
RE: - von Gerd - 29.01.2009, 08:45 PM
RE: - von Gerd - 30.01.2009, 09:29 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 30.01.2009, 11:48 AM
RE: - von Gerd - 30.01.2009, 03:02 PM
@ #55 #65 - von oldeurope - 30.01.2009, 06:57 PM
@ #66 - von Gerd - 30.01.2009, 08:26 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2009, 09:04 PM
RE: @ #55 #65 - von audiosix - 31.01.2009, 10:03 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 31.01.2009, 10:31 AM
RE: - von audiosix - 31.01.2009, 11:29 AM
RE: - von Gerd - 31.01.2009, 12:19 PM
Was geht denn hier ab? - von oldeurope - 31.01.2009, 12:56 PM
RE: Was geht denn hier ab? - von Gerd - 31.01.2009, 01:40 PM
RE: Was geht denn hier ab? - von audiosix - 31.01.2009, 02:07 PM
RE: RE: Was geht denn hier ab? - von oldeurope - 31.01.2009, 03:57 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 31.01.2009, 04:27 PM
X - von oldeurope - 31.01.2009, 06:00 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 01.02.2009, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 01.02.2009, 02:51 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 01.02.2009, 03:11 PM
RE: - von oldeurope - 01.02.2009, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2009, 10:16 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 02.02.2009, 08:12 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.02.2009, 03:51 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 02.02.2009, 04:11 PM
RE: - von Onkel_S - 02.02.2009, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 02.02.2009, 06:09 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 02.02.2009, 06:38 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 02.02.2009, 07:09 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 02.02.2009, 07:26 PM
RE: - von audiosix - 02.02.2009, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 02.02.2009, 07:59 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 02.02.2009, 10:24 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.02.2009, 11:41 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 02.02.2009, 11:53 PM
RE: - von ChocoHolic - 03.02.2009, 12:08 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.02.2009, 08:26 AM
@ #90 - von oldeurope - 03.02.2009, 10:03 AM
RE: @ #90 - von kahlo - 03.02.2009, 11:39 AM
DJ6HP - von oldeurope - 03.02.2009, 12:20 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 03.02.2009, 01:46 PM
RE: DJ6HP - von kahlo - 03.02.2009, 03:47 PM
Meine "Freunde" aus der Röhrenbude ... - von oldeurope - 03.02.2009, 04:29 PM
RE: @ #90 - von Gerd - 03.02.2009, 04:35 PM
RE: Meine "Freunde" aus der Röhrenbude ... - von Gerd - 03.02.2009, 04:40 PM
RE: DJ6HP - von Gerd - 03.02.2009, 04:47 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 03.02.2009, 06:06 PM
RE: - von Gerd - 03.02.2009, 06:45 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 03.02.2009, 07:46 PM
DJ6HP - von oldeurope - 03.02.2009, 07:54 PM
RE: - von Gerd - 03.02.2009, 08:09 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 03.02.2009, 08:20 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 03.02.2009, 08:32 PM
RE: DJ6HP - von audiosix - 03.02.2009, 08:53 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 03.02.2009, 09:04 PM
RE: - von Gerd - 03.02.2009, 09:11 PM
RE: - von Gerd - 03.02.2009, 09:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2009, 09:21 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 03.02.2009, 10:18 PM
RE: DJ6HP - von kahlo - 03.02.2009, 10:58 PM
RE: Meine "Freunde" aus der Röhrenbude ... - von Gert - 03.02.2009, 11:15 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.02.2009, 11:19 PM
RE: - von audiosix - 04.02.2009, 07:21 AM
RE: - von Gerd - 04.02.2009, 08:11 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 04.02.2009, 08:34 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 04.02.2009, 08:50 AM
@ #122 - von oldeurope - 04.02.2009, 10:21 AM
RE: - von Gerd - 04.02.2009, 10:45 AM
RE: RE: Meine "Freunde" aus der Röhrenbude ... - von Gerd - 04.02.2009, 11:01 AM
RE: RE: RE: Meine "Freunde" aus der Röhrenbude ... - von oldeurope - 04.02.2009, 11:10 AM
RE: - von audiosix - 04.02.2009, 11:15 AM
RE: - von Rumgucker - 04.02.2009, 11:23 AM
@ sixtas - von oldeurope - 04.02.2009, 11:24 AM
RE: - von Rumgucker - 04.02.2009, 11:29 AM
RE: @ sixtas - von Rumgucker - 04.02.2009, 11:31 AM
RE: RE: @ sixtas - von oldeurope - 04.02.2009, 11:41 AM
RE: RE: RE: @ sixtas - von Rumgucker - 04.02.2009, 11:51 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 04.02.2009, 12:18 PM
RE: RE: RE: RE: @ sixtas - von oldeurope - 04.02.2009, 12:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2009, 12:25 PM
RE: RE: RE: RE: RE: @ sixtas - von audiosix - 04.02.2009, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 04.02.2009, 07:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2009, 07:30 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 04.02.2009, 07:34 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.02.2009, 09:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2009, 09:40 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 04.02.2009, 10:21 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.02.2009, 10:30 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2009, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.02.2009, 11:15 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.02.2009, 11:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2009, 11:46 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 05.02.2009, 12:03 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2009, 10:10 AM
@ #145 - von oldeurope - 05.02.2009, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2009, 10:52 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2009, 04:01 PM
Invertierend - von Onkel_S - 10.02.2009, 05:07 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 10.02.2009, 05:21 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 10.02.2009, 05:47 PM
RE: - von Gerd - 10.02.2009, 05:58 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 10.02.2009, 10:07 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 11.02.2009, 12:02 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.02.2009, 12:25 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 11.02.2009, 12:41 AM
RE: - von Gerd - 11.02.2009, 10:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2009, 11:05 AM
RE: - von Gerd - 11.02.2009, 12:13 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 11.02.2009, 01:55 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2009, 02:24 PM
RE: - von Gerd - 11.02.2009, 08:50 PM
RE: - von ChocoHolic - 11.02.2009, 09:16 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 11.02.2009, 11:09 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 11.02.2009, 11:54 PM
RE: - von diabolos - 12.02.2009, 01:35 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 12.02.2009, 03:59 PM
RE: - von Rumgucker - 12.02.2009, 04:21 PM
RE: - von Gerd - 12.02.2009, 08:03 PM
RE: - von ChocoHolic - 12.02.2009, 08:47 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 12.02.2009, 10:50 PM
RE: - von ChocoHolic - 12.02.2009, 11:03 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.02.2009, 03:29 PM
RE: - von Gerd - 13.02.2009, 06:13 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 13.02.2009, 07:27 PM
RE: - von Rumgucker - 13.02.2009, 07:30 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 13.02.2009, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.02.2009, 08:31 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 14.02.2009, 12:22 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 22.02.2009, 11:33 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 23.02.2009, 09:05 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.02.2009, 10:42 AM
RE: - von Gerd - 23.02.2009, 01:43 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.03.2009, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.03.2009, 09:33 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.03.2009, 10:00 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.03.2009, 10:04 PM
RE: - von ChocoHolic - 02.03.2009, 10:55 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.03.2009, 12:09 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.03.2009, 12:51 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.03.2009, 08:48 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 03.03.2009, 09:54 AM
RE: - von Rumgucker - 03.03.2009, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.03.2009, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.03.2009, 07:42 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 03.03.2009, 10:00 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 03.03.2009, 10:07 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.03.2009, 10:16 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.03.2009, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 28.04.2009, 10:52 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 06:22 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.04.2009, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 07:32 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.04.2009, 07:38 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 07:49 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.04.2009, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 08:02 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 08:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.04.2009, 08:22 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.04.2009, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 08:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 29.04.2009, 11:13 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.04.2009, 06:04 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 04.05.2009, 11:31 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.05.2009, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.05.2009, 09:15 PM
RE: - von Rumgucker - 04.05.2009, 10:05 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 05.05.2009, 01:21 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 12:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.05.2009, 01:03 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.05.2009, 01:30 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 01:48 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.05.2009, 03:29 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.05.2009, 04:37 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 04:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.05.2009, 05:30 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 05:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.05.2009, 06:15 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 08:43 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.05.2009, 08:54 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 08:58 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.05.2009, 08:17 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 13.05.2009, 09:59 AM
RE: - von Onkel_S - 13.05.2009, 01:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.05.2009, 02:20 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 13.05.2009, 05:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.05.2009, 05:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.05.2009, 05:59 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 13.05.2009, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.05.2009, 06:10 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.05.2009, 06:33 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 13.05.2009, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 13.05.2009, 08:28 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 14.05.2009, 11:28 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.05.2009, 11:38 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 14.05.2009, 12:28 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 22.04.2010, 10:55 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 28.04.2010, 04:47 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.04.2010, 04:48 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 28.04.2010, 04:54 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.04.2010, 07:45 PM
RE: - von Onkel_S - 28.04.2010, 08:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.04.2010, 08:14 PM
RE: - von Onkel_S - 28.04.2010, 08:27 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.04.2010, 08:38 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2010, 10:25 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2010, 12:37 PM
