23.03.2009, 05:33 PM
@Sunny:
Normalerweise werden Speaker mit eingeprägter Spannung betrieben. Man kann allerdings auch mühelos den Strom einprägen. Damit werden die Blindkomponenten kompensiert, ohne dass es zu Schwingungen kommt. Nachteil der Stromsteuerung: der dämpfende geringe Innenwiderstand des Amps wird dramatisch erhöht und die Membranen flattern völlig ungedämpft im Wind.
Redegle geht sogar noch weiter und will die Leistung einprägen. Was mag das für den Innenwiderstand des Amps bedeuten?
