15.02.2009, 08:12 PM
jo, basti hat im prinzip natürlich recht.
#sunny , du musst erstmal unterscheiden: willste
amp zb zum antrieb von magnet-ventil, 100% vollast tag&nacht, dauerbetrieb
oder
amp für pa / disco , 80% last für einige std am stück
oder
amp für e-gitarre, rock, ca 120% dauer...solange der gitarrist lebt
oder
amp für hifi / home , 1% ...30% last , typ. bis 2 std. dauer
entsprechend geringer fällt die nötige, mittlere effektive belastung des nt aus
zb denke an nen Denon hifi amp , den ich hier hab:
nt 2x 50v , gibt etwa 2x 120w an 8 ohm , a/b amp -> nt bräuchte ca 480 w bzw VA
drin is ringkernchen mit ca 100 VA ...
-> bedeutet : amp liefert musik-peaks bis 2x 120w , aber langfristig allenfalls 2x 40 w , begrenzt vom trafo;
da musik (selbst übler hard-rock) > 6 db dynamik hat, sonst wird der lärm-brei völlig un-anhörbar, meist eher > 10db, wird die reale verstärkerlast bei musik mit 120w peak eben im mittel etwa 30w , bzw eher noch 12w sein. somit reicht der 100va trafo locker.
-> für hifi
gib den amp nem gitarrist...dann is nach 10 min der amp oder der speaker tot
also: zuerst festlegen, was der vorgesehene betrieb werden soll,
dann realistisch nötige leistung bestimmen
oder
oder
oder
-> für hifi
