13.02.2009, 03:29 PM
Zitat:Man kann durch aktive Equalizer (Biquad-Filter) dem Lautsprecher in Grenzen ein nahezu optimales Tiefpass- oder Hochpassverhalten 2ter Ordnung geben, sodaß die Summe von Frequenzweiche + (EQ+LS) genau eine Filterfunktion xter+2ter Ordnung ergibt und nicht irgendetwas indifferentes.
Ich finde Biquads sehr elegant.
Wenn die Satelliten geschlossene Boxen sind, lassen sich diese übrigens sehr gut als Hochpass 2. Ordnung modellieren.
Wenn man die Weiche als State-Variable Filter ausführt, kann man sowohl Hoch- und Tiefpässe wie auch einen Biquad EQ gleichzeitig damit Bauen. Z.B. würde man den Tiefpassausgang für den Subwooferkanal verwenden (da die Uebernahmefrequenz wahrscheinlich weit genug von der oberen Grenzfrequenz des Subwoofers entfernt ist). Den Tiefpass- Bandpass- und Hochpassausgang würde man mit entsprechender Gewichtung summieren, so dass man die gewünschte Biquad Funktion erhält, so dass zusammen mit der originalen Uebertragungsfunktion des Satelliten die gewünschte elektroakustische Weichenfunktion entsteht.
Gruss
Charles
