12.02.2009, 03:59 PM
Hi,
Man kann durch aktive Equalizer (Biquad-Filter) dem Lautsprecher in Grenzen ein nahezu optimales Tiefpass- oder Hochpassverhalten 2ter Ordnung geben, sodaß die Summe von Frequenzweiche + (EQ+LS) genau eine Filterfunktion xter+2ter Ordnung ergibt und nicht irgendetwas indifferentes.
Selbst dann müssen beide Zweige der Weiche mit hoher Wahrscheinlichkeit immer noch mit Phasenschiebern auf optimale Summe angepasst werden.
jauu
Calvin
Zitat:Das geht leider so nicht. Eine Weiche bei der die Ausgangsphasenlage mit der Eingangsseitigen übereinstimmt gibt es nur als Wunschtraum....Was bis jetzt unterschlagen wurde ist die Uebertragunbgsfunktion der angeschlossenen Lautsprecher, welche auch an der Phase drehen. Kann gut sein, dass weder verpoltes noch gleichphasiges Anschliesssen einen linearen Amplitudenfrequenzgang ergibt.Das -nur in anderen Worten- wurde in #61 noch als Quark bezeichnet. Wünsch Dir lieber Charles mehr Glück.....immerhin hatte der ´Quarkflüsterer´ ja über 100 Postings Zeit nachzudenken.
Zitat:Gut funktioniert hat die Methode, zuerst die Impedanzen der einzelnen Speaker zu kompensieren....Das ist ein Verfahren für die Konstruktion passiver Weichen, bei denen die Impedanz des Treibers eine Rolle spielt. Bei aktiven Weichen ist die Impedanz bedeutungslos, weil ja der Verstärker dazwischensitzt (bis auf die 0°/180°-Geschichte durch Verpolung). Charles und ich haben aber die akustische Phase des Treibers gemeint, nicht die elektrische. Liegt diese im Bereich der Trennfrequenz näher an 90°/270°, dann ist es fast egal wie herum der Treiber gepolt wird. Eine optimale Summation der Lautsprechersignale findet dann nicht statt.
jauu
Calvin
