11.02.2009, 09:16 PM
Zitat:Original geschrieben von phase_accurate
Das geht leider so nicht. Eine Weiche bei der die Ausgangsphasenlage mit der Eingangsseitigen übereinstimmt gibt es nur als Wunschtraum.
Hoppla. Warum soll es nicht funktionieren, wenn man vor die eigentliche aktive Weiche entsprechende Allpaesse zur Phasenentzerrung schalten will?
Was bis jetzt unterschlagen wurde ist die Uebertragunbgsfunktion der angeschlossenen Lautsprecher, welche auch an der Phase drehen. Kann gut sein, dass weder verpoltes noch gleichphasiges Anschliesssen einen linearen Amplitudenfrequenzgang ergibt.
Gruss
Charles
Sei doch nicht so ein Spielverderber
Und auch das lässt sich berücksichtigen. Man braucht nur das korrekte komplexe Ersatzschaltbild für jeden Treiber... "nur"
Ich hatte erst ein einziges mal ne Weiche bei der die banale Vorausberechnung ein akustisch überzeugendes Ergebnis geliefert hat.
Ich hab zwar nur mittelmäßige Ohren, kann aber noch schlechter rechnen. Da hilft für die Feinabstimmung meistens nur: Messen, lauschen, hintüfteln...
