30.01.2009, 06:57 PM
Was mich eigentlich mehr interessieren würde:
Welche Vorteile würde mir die Nicht-invertierende Schaltung bringen?
keine direkten, aber Du könntest wie bei den Hochpässen arbeiten, mit korrekter phasenlage. Und es entspricht der von Dir bereits gedanklich verinnerlichten Variante. Die hast Du ja aus irgendwelchen Gründen gewählt. Dabei würde ich vorerst bleiben, solange nichts gravierendes dagegenspricht. Dann wären durchgängig Filter gleicher Schaltungsart verbaut. ...
![[Bild: 500_Weiche_kmpr.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/500_Weiche_kmpr.jpg)
Bild von #31
Filter gleicher Schaltungsart verbaut?
Ist der Tiefpass nicht aktiv und sind die Hochpässe nicht passiv?
Zitat:Original #65 geschrieben von Gerd
Zitat: Die Phasenlage des angeschlossenen LS muss ohnehin beachtet werden, da die nachgeschalteten Filter selbst u.U ein Verpolen des Treibers nötig machen.
Das ist auch Quark ...
Von Wegen Quark, das ist ein sehr wichtiger Hinweis den Calvin Dir da gegeben hat. Da sagt man danke.
Darius
