Aktiv-Weiche
#61
Zitat:Original geschrieben von Calvin
Hi,
Die nicht invertierende Schaltung ist ausschließlich für exakt gleiche Signale ein Mischer an dessen Ausgang bei einem Eingang von 2x 1 am Ausgang weniger(!) als 1 rauskommt.Es ist also grundsätzlich ein Pegelverlust vorhanden. Die invertierende Schaltung ist dagegen ein echter (Umkehr-) Addierer, der dadurch, daß man die Verstärkung mittels RG einstellen kann auch problemlos variieren kann. Mit RG=0,5*RR oder 0,5*RL ergäbe sich tatsächlich genau der Wert 1.
das "weniger als 1" ist wohl eher akademischer Natur, und passiert Dir mit der invertierenden Schaltung mit dem selben OV in der selben Größenordnung, da kommt nämlich genausowenig 1 raus, wenn man exakt mit deinen werten 0,5*RR arbeitet. Zählt also nicht als Argument.
Zitat: Kurz: mit der invertierenden Schaltung funktioniert die Schaltung unter allen Umständen wie gewünscht, während die nichtinvertierende nur unter einer speziellen Bedingung die Funktion annähernd erfüllt, nämlich bei Beaufschlagung mit hundertprozentigen Mono-Signalen.
diese Behauptung kannst Du sicher auch beweisen. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Vielleicht mache ich ja wirklich einen Denkfehler.
Zitat:In der Praxis wird die invertierende Schaltung verwendet weil sie einfach und flexibler ist und funktioniert.
Quark! In der Praxis wird das verwendet, was funktioniert. Bei mehreren Möglichkeiten wird willkürlich eine ausgewählt. Aber nicht wild durcheinander, sondern mit Augenmerk auf das Gesamtsystem.
was ist denn bei der ni-Schaltung so kompliziert, sodaß es einer Verwendung dieser im Wege steht ?
Zitat: Die Phasenlage des angeschlossenen LS muss ohnehin beachtet werden, da die nachgeschalteten Filter selbst u.U ein Verpolen des Treibers nötig machen.
Das ist auch Quark. Wenn ich ein Gerät konzipiere, was irgendwo in die Signalleitungen eingeschleift werden soll, dann sorge ich dafür, daß die Phasenlage nicht geändert wird!
Den Entwickler eines solchen Gerätes interessiert es prinzipiell nicht, was da irgendwo nachgeschaltete geräte aus dem Signal machen.
Zitat:"Invertierend zu arbeiten und diesen Fehler durch einen zusätzlichen Inverter wieder zu korrigieren, ist wenig elegant." Der Spruch ist also weder korrekt, noch elegant und erst recht nicht zielführend.
Du kannst davon halten was Du willst, ich bleibe dabei. eine zusätzliche Korrektur eines zuvor angerichteten Durcheinanders sollte im Vorfeld schon vermieden werden.
Zitat:Aber damit klink ich mich wieder aus und werde wieder inaktiver Mitleser. Habe keine Lust in diesem 3-4-Mann-Forum in einen Disput zu geraten wer der Held vom Erdbeerfeld ist
och menno, wo Du gerade auf der poole position bist...
Zitat: oder gar darauf achten zu müssen, wer meinem Beitrag zustimmt oder ihn ablehnt.
ach, auf sowas achtest Du?
Zitat:"Du machst eine großen Fehler, wenn Du Zuspruch von Darius als Bestätigung ansiehst....." Dieser paranoide Spruch sagt eigentlich alles!! Rolleyes
Und damit ist der Profikoch...raus lachend
jauu
Calvin
ja, kannst ja einen blog machen, Darius wird Dir sicher dabei helfen. Der freut sich zur Zeit sicher über jedes bischen Ansprache....
Aktiv-Weiche - von Bandre - 15.07.2005, 09:20 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 15.07.2005, 10:22 AM
[Kein Betreff] - von Bandre - 15.07.2005, 10:41 AM
[Kein Betreff] - von sn4 - 15.07.2005, 11:36 AM
RE: - von Onkel_S - 01.01.2009, 06:25 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.01.2009, 08:04 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.01.2009, 08:07 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.01.2009, 09:38 PM
RE: Aktiv-Weiche - von Gerd - 01.01.2009, 10:52 PM
[Kein Betreff] - von Bandre - 02.01.2009, 08:51 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.01.2009, 02:05 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.01.2009, 02:39 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 02.01.2009, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.01.2009, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.01.2009, 12:24 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 07.01.2009, 06:21 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 07.01.2009, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 19.01.2009, 02:21 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 19.01.2009, 07:12 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 19.01.2009, 08:18 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 19.01.2009, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 19.01.2009, 08:47 PM
RE: - von Gerd - 19.01.2009, 09:38 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 19.01.2009, 09:40 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 20.01.2009, 08:14 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 20.01.2009, 09:52 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 20.01.2009, 10:36 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 20.01.2009, 10:53 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 21.01.2009, 11:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 22.01.2009, 10:41 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 25.01.2009, 03:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.01.2009, 05:45 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 26.01.2009, 07:58 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.01.2009, 08:29 AM
RE: - von Gerd - 26.01.2009, 10:11 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.01.2009, 01:04 PM
RE: - von Gerd - 26.01.2009, 01:24 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 26.01.2009, 04:11 PM
RE: - von Onkel_S - 26.01.2009, 04:36 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.01.2009, 07:46 PM
RE: - von Onkel_S - 26.01.2009, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 26.01.2009, 10:30 PM
RE: - von ChocoHolic - 27.01.2009, 12:52 AM
RE: - von Gerd - 27.01.2009, 07:33 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 27.01.2009, 08:57 AM
RE: RE: - von Onkel_S - 27.01.2009, 05:35 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 28.01.2009, 12:40 AM
#50 - von oldeurope - 28.01.2009, 12:37 PM
[Kein Betreff] - von Gert - 28.01.2009, 01:18 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 28.01.2009, 02:58 PM
RE: RE: RE: - von Onkel_S - 28.01.2009, 06:34 PM
RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 28.01.2009, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 28.01.2009, 08:40 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 28.01.2009, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 29.01.2009, 07:50 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.01.2009, 07:24 PM
RE: - von Gerd - 29.01.2009, 08:32 PM
RE: - von Gerd - 29.01.2009, 08:45 PM
RE: - von Gerd - 30.01.2009, 09:29 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 30.01.2009, 11:48 AM
RE: - von Gerd - 30.01.2009, 03:02 PM
@ #55 #65 - von oldeurope - 30.01.2009, 06:57 PM
@ #66 - von Gerd - 30.01.2009, 08:26 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2009, 09:04 PM
RE: @ #55 #65 - von audiosix - 31.01.2009, 10:03 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 31.01.2009, 10:31 AM
RE: - von audiosix - 31.01.2009, 11:29 AM
RE: - von Gerd - 31.01.2009, 12:19 PM
Was geht denn hier ab? - von oldeurope - 31.01.2009, 12:56 PM
RE: Was geht denn hier ab? - von Gerd - 31.01.2009, 01:40 PM
RE: Was geht denn hier ab? - von audiosix - 31.01.2009, 02:07 PM
RE: RE: Was geht denn hier ab? - von oldeurope - 31.01.2009, 03:57 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 31.01.2009, 04:27 PM
X - von oldeurope - 31.01.2009, 06:00 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 01.02.2009, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 01.02.2009, 02:51 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 01.02.2009, 03:11 PM
RE: - von oldeurope - 01.02.2009, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2009, 10:16 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 02.02.2009, 08:12 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.02.2009, 03:51 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 02.02.2009, 04:11 PM
RE: - von Onkel_S - 02.02.2009, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 02.02.2009, 06:09 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 02.02.2009, 06:38 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 02.02.2009, 07:09 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 02.02.2009, 07:26 PM
RE: - von audiosix - 02.02.2009, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 02.02.2009, 07:59 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 02.02.2009, 10:24 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.02.2009, 11:41 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 02.02.2009, 11:53 PM
RE: - von ChocoHolic - 03.02.2009, 12:08 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.02.2009, 08:26 AM
@ #90 - von oldeurope - 03.02.2009, 10:03 AM
RE: @ #90 - von kahlo - 03.02.2009, 11:39 AM
DJ6HP - von oldeurope - 03.02.2009, 12:20 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 03.02.2009, 01:46 PM
RE: DJ6HP - von kahlo - 03.02.2009, 03:47 PM
Meine "Freunde" aus der Röhrenbude ... - von oldeurope - 03.02.2009, 04:29 PM
RE: @ #90 - von Gerd - 03.02.2009, 04:35 PM
RE: Meine "Freunde" aus der Röhrenbude ... - von Gerd - 03.02.2009, 04:40 PM
RE: DJ6HP - von Gerd - 03.02.2009, 04:47 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 03.02.2009, 06:06 PM
RE: - von Gerd - 03.02.2009, 06:45 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 03.02.2009, 07:46 PM
DJ6HP - von oldeurope - 03.02.2009, 07:54 PM
RE: - von Gerd - 03.02.2009, 08:09 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 03.02.2009, 08:20 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 03.02.2009, 08:32 PM
RE: DJ6HP - von audiosix - 03.02.2009, 08:53 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 03.02.2009, 09:04 PM
RE: - von Gerd - 03.02.2009, 09:11 PM
RE: - von Gerd - 03.02.2009, 09:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2009, 09:21 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 03.02.2009, 10:18 PM
RE: DJ6HP - von kahlo - 03.02.2009, 10:58 PM
RE: Meine "Freunde" aus der Röhrenbude ... - von Gert - 03.02.2009, 11:15 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.02.2009, 11:19 PM
RE: - von audiosix - 04.02.2009, 07:21 AM
RE: - von Gerd - 04.02.2009, 08:11 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 04.02.2009, 08:34 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 04.02.2009, 08:50 AM
@ #122 - von oldeurope - 04.02.2009, 10:21 AM
RE: - von Gerd - 04.02.2009, 10:45 AM
RE: RE: Meine "Freunde" aus der Röhrenbude ... - von Gerd - 04.02.2009, 11:01 AM
RE: RE: RE: Meine "Freunde" aus der Röhrenbude ... - von oldeurope - 04.02.2009, 11:10 AM
RE: - von audiosix - 04.02.2009, 11:15 AM
RE: - von Rumgucker - 04.02.2009, 11:23 AM
@ sixtas - von oldeurope - 04.02.2009, 11:24 AM
RE: - von Rumgucker - 04.02.2009, 11:29 AM
RE: @ sixtas - von Rumgucker - 04.02.2009, 11:31 AM
RE: RE: @ sixtas - von oldeurope - 04.02.2009, 11:41 AM
RE: RE: RE: @ sixtas - von Rumgucker - 04.02.2009, 11:51 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 04.02.2009, 12:18 PM
RE: RE: RE: RE: @ sixtas - von oldeurope - 04.02.2009, 12:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2009, 12:25 PM
RE: RE: RE: RE: RE: @ sixtas - von audiosix - 04.02.2009, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 04.02.2009, 07:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2009, 07:30 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 04.02.2009, 07:34 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.02.2009, 09:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2009, 09:40 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 04.02.2009, 10:21 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.02.2009, 10:30 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2009, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.02.2009, 11:15 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.02.2009, 11:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2009, 11:46 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 05.02.2009, 12:03 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2009, 10:10 AM
@ #145 - von oldeurope - 05.02.2009, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2009, 10:52 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2009, 04:01 PM
Invertierend - von Onkel_S - 10.02.2009, 05:07 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 10.02.2009, 05:21 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 10.02.2009, 05:47 PM
RE: - von Gerd - 10.02.2009, 05:58 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 10.02.2009, 10:07 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 11.02.2009, 12:02 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.02.2009, 12:25 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 11.02.2009, 12:41 AM
RE: - von Gerd - 11.02.2009, 10:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2009, 11:05 AM
RE: - von Gerd - 11.02.2009, 12:13 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 11.02.2009, 01:55 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2009, 02:24 PM
RE: - von Gerd - 11.02.2009, 08:50 PM
RE: - von ChocoHolic - 11.02.2009, 09:16 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 11.02.2009, 11:09 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 11.02.2009, 11:54 PM
RE: - von diabolos - 12.02.2009, 01:35 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 12.02.2009, 03:59 PM
RE: - von Rumgucker - 12.02.2009, 04:21 PM
RE: - von Gerd - 12.02.2009, 08:03 PM
RE: - von ChocoHolic - 12.02.2009, 08:47 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 12.02.2009, 10:50 PM
RE: - von ChocoHolic - 12.02.2009, 11:03 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.02.2009, 03:29 PM
RE: - von Gerd - 13.02.2009, 06:13 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 13.02.2009, 07:27 PM
RE: - von Rumgucker - 13.02.2009, 07:30 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 13.02.2009, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.02.2009, 08:31 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 14.02.2009, 12:22 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 22.02.2009, 11:33 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 23.02.2009, 09:05 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.02.2009, 10:42 AM
RE: - von Gerd - 23.02.2009, 01:43 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.03.2009, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.03.2009, 09:33 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.03.2009, 10:00 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.03.2009, 10:04 PM
RE: - von ChocoHolic - 02.03.2009, 10:55 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.03.2009, 12:09 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.03.2009, 12:51 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.03.2009, 08:48 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 03.03.2009, 09:54 AM
RE: - von Rumgucker - 03.03.2009, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.03.2009, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.03.2009, 07:42 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 03.03.2009, 10:00 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 03.03.2009, 10:07 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.03.2009, 10:16 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 03.03.2009, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 28.04.2009, 10:52 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 06:22 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.04.2009, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 07:32 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.04.2009, 07:38 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 07:49 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.04.2009, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 08:02 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 08:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.04.2009, 08:22 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.04.2009, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2009, 08:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 29.04.2009, 11:13 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.04.2009, 06:04 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 04.05.2009, 11:31 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.05.2009, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.05.2009, 09:15 PM
RE: - von Rumgucker - 04.05.2009, 10:05 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 05.05.2009, 01:21 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 12:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.05.2009, 01:03 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.05.2009, 01:30 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 01:48 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.05.2009, 03:29 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.05.2009, 04:37 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 04:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.05.2009, 05:30 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 05:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.05.2009, 06:15 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 08:43 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.05.2009, 08:54 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 08:58 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.05.2009, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.05.2009, 08:17 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 13.05.2009, 09:59 AM
RE: - von Onkel_S - 13.05.2009, 01:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.05.2009, 02:20 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 13.05.2009, 05:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.05.2009, 05:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.05.2009, 05:59 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 13.05.2009, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.05.2009, 06:10 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.05.2009, 06:33 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 13.05.2009, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 13.05.2009, 08:28 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 14.05.2009, 11:28 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.05.2009, 11:38 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 14.05.2009, 12:28 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 22.04.2010, 10:55 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 28.04.2010, 04:47 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.04.2010, 04:48 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 28.04.2010, 04:54 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.04.2010, 07:45 PM
RE: - von Onkel_S - 28.04.2010, 08:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.04.2010, 08:14 PM
RE: - von Onkel_S - 28.04.2010, 08:27 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.04.2010, 08:38 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2010, 10:25 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 29.04.2010, 12:37 PM
