28.01.2009, 07:48 PM
Was mich eigentlich mehr interessieren würde:
Welche Vorteile würde mir die Nicht-invertierende Schaltung bringen?
keine direkten, aber Du könntest wie bei den Hochpässen arbeiten, mit korrekter phasenlage. Und es entspricht der von Dir bereits gedanklich verinnerlichten Variante. Die hast Du ja aus irgendwelchen Gründen gewählt. Dabei würde ich vorerst bleiben, solange nichts gravierendes dagegenspricht. Dann wären durchgängig Filter gleicher Schaltungsart verbaut.
Bau das Teil wie empfohlen, alle R 6,8k, alle C 100n, Eingang, 2 Buffer, an den Ausgängen die Hochpässe und 2 Widerstände zum Eingang des Tiefpasses. Damit liegt die Trennfrequenz bei 210Hz, das sollte schonmal für den Anfang passen.
Das hat dann auch den Vorteil, daß alle Pegel stimmen, da im Baßkanal die Pegel nicht direkt addiert werden, sondern jeweils nur die Hälfte. Somit ergibt sich wieder 1 am Ausgang, wenn beide Eingänge 1 haben.
Die Bedenken hinsichtlich Übersprechens kann man wohl vernachlässigen.
