10.01.2009, 08:01 PM
	Zitat:Original geschrieben von Rumzucker
Zitat:Hab ich wegen der EL86 die Wette schon verloren?Nein.
Da bist Du fast auf einen Trick von Darius hereingefallen! Seine Tricks:
1. Er malt die Schaltungen grob unvollständig, z.B. ohne Treiberankopplung. Dadurch sehen sie gleich aus, sind es aber nicht.
2. Bewußte Begriffsverwirrung. Denn der Begriff PPP = PushPullParallel wurde nunmal nicht für die Parallelschaltung zweier ungleicher Verstärkerstufen eingeführt.
Lass Dir mal von Darius erklären, welche der beiden EL86 in Kathodenbasisschaltung arbeitet - und in welcher Betriebsart die zweite läuft. Und dann sollte er erklären, wie man diese Stufen ansteuert. Und dann vergleichen wir mal die (Wechsel-)Spannungsverhältnisse in den Treiber- und Endstufen. ...
Ich falle auf Deinen Trick nicht herein.
Zu 1 :
Man muss zwischen Leistungsteil und Steuerteil unterscheiden. Mein Bild zeigt den Leistungsteil.
Zu 2 :
In beiden Schaltungen können die Verstärkerstufen gleichartig ausgeführt werden.
Selbstverständlich können auch in der linken Schaltung beide Stufen in z.B. Katodenbasisschaltung betrieben werden. Das hängt dann vom Steuerteil ab.
Der Rest ist 'Arcoletterettungsversuch'.
