07.01.2009, 06:27 PM
Viel mehr würde es bringen, wenn man die Spannung erhöhen könnte. Das geht aber nicht, weil diese durch den Chip begrenzt wird.
Sinnvoll wären dann nur extrem niederohmige Lasten wie <2 Ohm LS Kombinationen. Wenig U viel I, nichwahr?
Und wenn man den Aufwand der Schaltung erhöht, um die Spannung hoch zu bekommen, könnte ichs auch gleich lassen?
