30.12.2008, 10:41 AM
		mal eine kleine Anfrage:
In dem Ding werden IRFP9240 eingesetzt. Diese haben eine Nennleistung von 150W bei genügender Kühlung. Weiter ist da eine Betriebsspannung von 140V und es ist von einem Strom von 15A die Rede.
Wenn ich das mal so durchrechne, komme ich bei 8 Ohm und 15A auf 120V. Bleiben also zumindest 20V bei 15A = 300W Peak die da zu verheizen sind. Weiter ist die halbe Nennleistung zu verheizen, was 400W sein können...
Einfach so über den Daumen habe ich das Gefühl, dass wir da mit je einem IRFP nicht auskommen. Sind es aber zwei, so verdoppelt sich die Kapazität der Schaltung, sodass die Grenzfrequenz herunter kommt und der Klirr entsprechend steigt.
Bleibt weiter zu beachten, dass man mit der Triode mehr als nur ihren Nennstrom von 10mA ziehen kann. Das bedeutet, dass man die Kapazität der MOSFET sehr wohl laden kann. Entladen wird aber nur über R17/19 und da hilft keine Gegenkopplung, denn die Röhre kann nicht mehr als sperren.
Ich habe da noch keine Rechnung aufgemacht. Aber ich würde einfach mal empfehlen, je zwei FET parallel zu betreiben, folglich mit der doppelten Kapazität, und sehen, was dabei heraus kommt. Könnte durchaus sein, dass man die FET nicht mehr mit den 680 Ohm innert nützlicher Frist ausräumen kann...
Ich kann natürlich auch auf dem Holzweg sein?
