23.12.2008, 01:32 PM
@Basstler nu, es war ja ein pc-nt , da hab ich eben alles brauchbare drin gelassen: netzschalter, sicherung, filter, ntc, gleichrichter; nur dann elkos raus, die 2x 1000uf rein und auf die kühlkörper meine igbts+dioden , den "rest" vom nt ganz sanft mit der flex abgetrennt...
@Adama die Isolierung der Anschlussklemmen der Lautsprecher ...usw , nu mal ohne spass: (sagte ich das nicht schon?) lspr , auch und besonders der korb, dürfen nicht berührbar sein; bei verdecktem einbau ja kein problem: lspr von hinten an die schallwand, aussen (geerdetes) abdeck-gitter drauf; der korb hat kein potential, da aber im fehlerfall mit kontakt signal--korb gerechnet werden muss, solls ja nicht gleich knallen; daher eben korb nicht berührbar eingebaut;
i.ü. solange der amp geht, hat der lspr ganz "normales" signal an seinen klemmen, nur eben bzgl erde mit +/- 150v "brumm" ; die netz-trennung zur anlage is eben im eingang des amps; und fliegt er in die luft -- fliegt eben die sicherung, wie bei jedem andern amp auch (ohne sicherung sollte man keinen amp bauen: hatte ich mal gemacht, nur zum testen; sicherung vergessen; amp bumm, alle kabel fangen an hellrot zu leuchten...dann steigen die ersten flammen auf...ich flüchte aus dem zimmer, zur verteilung: sich.automat ausgeschaltet, blieb mir ja sonst nix, ausser den brand abzuwarten
; seitdem: auch beim testen nur mit sicherung )
