05.11.2008, 08:24 PM
Zitat:Original geschrieben von gerphi
sry, ich mein 22µH
sollten 15,5 Wdg sein, wenn ich mich nicht verrechnet hab. Ob sowas bei dem Strom noch auf den Kern geht? Drahtdurchmesser oder Litze?
Auch ob der Kern geeignet ist, weiss ich nicht. Kernmaterial?
Grundsätzlich ist der Kern geeignet.
Als Material kannst du bei üblichen Filterauslegungen mit geringem HF-Ripple ruhig N27 nehmen. (Nur bei Extremfiltern wie in meinem 500W Proto sind verlustarme Ferrite nötig...)
N27 erlaubt zudem hohe Flußdichten. In unserer Anwendung würde ich sorglos 350mT zulassen, nicht nur 275mT.
Der Draht sollte HF-Litze sein, weil sonst das Streufeld vom Luftspalt nicht nur Wärme, sondern auch Verzerrungen verursacht.
Die Drahtdicke ist weit weniger kritisch als oft angenommen. Wenn dein Amp
200W an 4 Ohm liefern soll, ergeben sich daraus 7.07A rms.
Das korespondiert mit deinen 10A Stromscheitelwert.
Aber Musik ist kein Dauersignal. In professionellen Anwendungen kann mit einem vereinfachten Duty Cycle von 33% rechnen, im Consumer-Bereich sogar mit 15%.
Wenn du mit 33% Prozent rechnest sinkt dein langfristig zu erwartender Drosselstrom auf 7,07A / Sqrt(3) = 4.08A.
Wenn man von einem thermischen Widerstand von ca. 40k/W ausgeht (typisch für EF25), dann kannst du ruhig 1W Verlustleistung zulassen. Bei Verwendung von Ferrit und üblichen Class D-Filter-Auslegungen wird dein Verlustschwerpunkt in der Wicklung liegen, mehr als 0.2W im Kern sind nicht zu erwarten (ausser bei oben erwähnten Extremauslegungen).
Also darfst du 0.8W für deine Ohmschen Verluste bei 4.08A verprassen.
Die reine DC-Berechnung stimmt nicht ganz, aber wenn du HF Litze verwendest, dann kommst du bei einer Class-D-Amp-Filter-Drossel zumindest in die Nähe der DC-Berechnung.
Also solltest du einen R_DC von 48 mOhm, oder weniger anpeilen.
Zu den Windungszahlen: Da du durchaus 350mT zulassen darfst (zumindest wenn dur dir sicher bist, dass du die 10A nicht überschreitest ...wie sieht das in deiner Schaltung bei Fehlerfällen wie Kurzschluss etc aus...?), könntest du für
10Apeak & 22uH die Windungszahl auf ca. 12 Wdg reduzieren und anstatt 1mm Luftspalt auf 0.5mm+0.25m=0.75mm gehen. ...aber nur wenn du dir sicher bist.
Ne etwas Sättigungsfestere Drossel ist zwar Luxus. Aber bei DIY ist dieser Luxus gut angelegt und wandelt sich wenn man mal Mist baut schon mal vom Luxus zum Amp-Retter. Also 1mm und 15Wdg ist nicht so falsch.
Achtung: Mach keine "halben Windungen". Für den E-Kern ist das nämlich keine halbe Windung, wenn du den Draht nur auf einer Seite durch das Wickelfenster führst. Für den Kern ist das dann eine ganze Windung für den luftspaltlosen Kreis aussen (einmal rund herum). Dieses Feld überlagert sich dem anderen Feld und führt zu einer Ungleichverteilung der Flussdichten in beiden Schenkeln. Bei Drosseln mit niedrigen Windungszahlen und großen Luftspalten kann dies zu Abweichung bei L und zu ganz unguten Reduzierungen der Aussteuerbarkeit führen - sättigt früher!
Welchen Draht?
x mal 0.1mm HF-Litze.
x darfst du selber ermitteln aus zur Verfügung stehendem Wickelraum, Windungszahl und erhältlichen Drähten. Notfalls kannste auch den Draht selber per Bohrmaschine verdrillen, allerdings solltest du dann die Einzeladern nicht unter 0.2mm wählen, weil sonst die Einzeladern beim Verdrillen leicht mal reissen...
Noch ein Tip zum Wicklungsaufbau, möglichst keine Mehrlagenwicklung-Hin&Zurück-Wicklung. Wegen der Wicklungskapazität....
Bin gespannt auf deine Ergebnisse.
