Output coil?
#15
...die Cool Mu hab ich aus zwei Gründen vorgeschlagen:
1. Sie sind verlustärmer ( ob es das braucht hängt natürlich von der Filterauslegung ab, insbesondere davon wieviel HF-Ripple man hat..) Edit: ...verlustärmer als 0815-Metallpulverkerne. Natürlich nicht verlustärmer als Ferrit.
2. Man kriegt sie als E-Kerne und kann dann den Luftspalt selber gestalten.
Diese sogenannten verteilten Luftspalte sind von der Namensgebung her irreführend.
Anwender neigen dazu zu glauben, das Verhalten sei wie bei einem Kern aus nem Material ohne verteilten Luftspalt dem ein echter Luftspalt eingeschliffen wird. Dem ist aber nicht so. ...hängt mit den Domänenwandverschiebungen zusammen. Wenn das eigentlich ferromagnetische Material in so winzige Einzeteilchen zerfleddert wird, dass die Domänenwandverschiebungen nur noch in mikroskopischen Dimensionen stattfinden können, ergeben sich deutlich andere Eigenschaften.
Teils positiv, teils negativ.
bei ferriten ist das ebenso, auch da wird das magnetische Material in "winzige Einzeteilchen zerfleddert", der Unterschied besteht im Material selbst und dem dichteren gefügeaufbau ohne weitere Isolation, die Korngrenzen stoßen direkt aneinander.
Bei eisenpulverkernen sind die einzelnen Teilchen größer und die Abstände zwischen ihnen größer und mit isolierenden Stoffen gefüllt. Dadurch entsteht tatsächlich ein verteilter Luftspalt im Kern. Dadurch ergibt sich u.A. auch ein anderes Sättigungsverhalten, im Gegensatz zu Ferritkernen mit Luftspalt, welche in einem geringen bereich der Feldstärkeerhöhung vom nahezu ungesättigten in den nahezu gesättigten Zusatand kommen verläuft die Kurve wesentlich flacher, die Sättigung selbst wird erst bei wesentlich höheren Feldstärken erreicht, ähnlich wie bei Blechkernen.
Output coil? - von SSassen - 03.01.2006, 10:45 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.10.2008, 01:15 PM
RE: - von Gerd - 31.10.2008, 01:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.10.2008, 01:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.10.2008, 01:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.10.2008, 01:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.10.2008, 01:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.10.2008, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.11.2008, 07:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.11.2008, 09:40 AM
RE: - von Gerd - 03.11.2008, 09:49 AM
RE: - von Gerd - 03.11.2008, 09:54 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 03.11.2008, 10:12 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 04.11.2008, 12:13 AM
RE: - von Gerd - 04.11.2008, 07:43 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.11.2008, 10:25 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.11.2008, 10:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.11.2008, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.11.2008, 10:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.11.2008, 10:48 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 04.11.2008, 10:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.11.2008, 10:56 PM
RE: - von gerphi - 04.11.2008, 11:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.11.2008, 11:43 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.11.2008, 12:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.11.2008, 03:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.11.2008, 07:57 PM
RE: RE: - von Gerd - 05.11.2008, 08:08 PM
RE: RE: - von ChocoHolic - 05.11.2008, 08:24 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 05.11.2008, 10:29 PM
RE: - von ChocoHolic - 06.11.2008, 01:00 AM
RE: RE: RE: - von gerphi - 06.11.2008, 02:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.11.2008, 09:35 AM
RE: RE: - von Onkel_S - 06.11.2008, 07:08 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 07.11.2008, 04:21 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 07.11.2008, 04:51 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.11.2008, 05:35 PM
RE: - von diabolos - 07.11.2008, 05:44 PM
RE: - von ChocoHolic - 07.11.2008, 07:15 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 07.11.2008, 07:33 PM
RE: RE: - von gerphi - 07.11.2008, 07:35 PM
RE: - von Onkel_S - 07.11.2008, 07:43 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 07.11.2008, 08:14 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 07.11.2008, 08:37 PM
RE: - von gerphi - 07.11.2008, 10:56 PM
RE: RE: RE: - von ChocoHolic - 08.11.2008, 12:30 AM
RE: RE: RE: RE: - von gerphi - 10.11.2008, 02:02 AM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 10.11.2008, 07:39 AM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von gerphi - 10.11.2008, 10:45 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.11.2008, 01:44 AM
RE: - von gerphi - 11.11.2008, 02:01 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.11.2008, 02:32 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 11.11.2008, 10:50 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.11.2008, 11:14 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 11.11.2008, 11:15 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 11.11.2008, 11:29 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.11.2008, 11:40 PM
RE: - von Onkel_S - 11.11.2008, 11:47 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.11.2008, 11:57 PM
RE: - von Onkel_S - 12.11.2008, 02:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.11.2008, 03:08 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 03:12 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.11.2008, 03:27 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 03:34 PM
RE: - von Gerd - 12.11.2008, 03:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 04:06 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 04:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 04:40 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 04:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 04:45 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 04:48 PM
RE: - von Gerd - 12.11.2008, 04:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 04:56 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 05:00 PM
RE: - von Rumgucker - 12.11.2008, 05:03 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 05:06 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 12.11.2008, 05:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 05:11 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 05:14 PM
RE: - von Rumgucker - 12.11.2008, 05:22 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 05:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 05:34 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 05:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 05:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 06:10 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 06:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 06:14 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 06:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 06:22 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 06:45 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 06:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 12.11.2008, 07:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 07:20 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 14.11.2008, 04:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.11.2008, 04:48 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 14.11.2008, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.11.2008, 06:01 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 14.11.2008, 06:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.11.2008, 06:39 PM
RE: - von gerphi - 14.11.2008, 08:25 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.11.2008, 08:48 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 14.11.2008, 09:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.11.2008, 09:23 PM
RE: RE: RE: - von gerphi - 14.11.2008, 09:56 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 14.11.2008, 10:18 PM
RE: - von gerphi - 14.11.2008, 11:20 PM
RE: RE: - von Onkel_S - 15.11.2008, 12:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.11.2008, 01:16 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 15.11.2008, 01:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.11.2008, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 15.11.2008, 11:05 PM
RE: - von gerphi - 15.11.2008, 11:32 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 16.11.2008, 01:20 AM
RE: - von gerphi - 16.11.2008, 04:46 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 16.11.2008, 10:29 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 16.11.2008, 07:51 PM
RE: - von Onkel_S - 16.11.2008, 10:45 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 16.11.2008, 11:59 PM
RE: - von Gerd - 17.11.2008, 07:38 AM
RE: - von Rumgucker - 17.11.2008, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 17.11.2008, 06:20 PM
RE: RE: - von ChocoHolic - 17.11.2008, 06:20 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 17.11.2008, 06:38 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 02.12.2008, 10:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.12.2008, 10:37 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 11.12.2008, 09:52 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 16.12.2008, 11:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.12.2008, 10:19 AM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 17.12.2008, 02:42 PM
RE: - von Onkel_S - 07.01.2009, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.01.2009, 07:57 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 07.01.2009, 08:38 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 11.06.2009, 12:12 AM
RE: - von Gerd - 11.06.2009, 07:07 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 11.06.2009, 07:15 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 11.06.2009, 08:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.06.2009, 09:16 AM
RE: - von Onkel_S - 11.06.2009, 11:51 AM
RE: RE: - von Redegle - 11.06.2009, 01:04 PM
RE: RE: RE: - von kahlo - 11.06.2009, 01:16 PM
[Kein Betreff] - von Redegle - 11.06.2009, 01:19 PM
RE: - von Rumgucker - 11.06.2009, 01:28 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 11.06.2009, 01:33 PM
RE: - von Redegle - 11.06.2009, 01:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.06.2009, 01:38 PM
RE: RE: - von kahlo - 11.06.2009, 01:45 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.06.2009, 03:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.06.2009, 03:32 PM
RE: - von Gerd - 11.06.2009, 04:51 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 11.06.2009, 05:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.06.2009, 05:44 PM
RE: - von Redegle - 11.06.2009, 08:16 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 11.06.2009, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.06.2009, 07:15 AM
RE: - von Rumgucker - 12.06.2009, 09:16 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.06.2009, 09:38 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.06.2009, 09:42 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.06.2009, 09:50 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.06.2009, 10:00 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 12.06.2009, 12:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.06.2009, 12:20 PM
