29.10.2008, 07:28 AM
Ich verstehs immer noch nicht Gerd.
Du willst also den Ladestrom messen. Ok. Impuls-Strommessung auf der high-side ist zwar nicht witzig, aber wenn Du unbedingt willst....
Ok... nun hast Du einen Peakstrom von 381.25mA gemessen, der e-förmig innerhalb von 83.5us auf Null fiel.
Ja.. und nun? Was soll Dein Wandler nun tun? Mehr oder weniger Ladezeit für die Spule?
ich messe gar keinen peak, ich messe einfach den Ladestrom, den der Schaltregler in die Batterie speist.
Hast Du schon mal einen Schaltregler gebaut?
Wenn ja, weißt Du ja, daß da nicht die einzelnen Impulse, sondern z.B. die Ausgangsspannung gemessen wird. Diese wird , meist über einen Spannungsteiler, mit einem Sollwert verglichen, und regelt das Tastverhältnis so nach, daß sich der Sollwert, unabhängig von der Belastung, am Ausgang einstellt.
Anstatt nun auf eine spannung zu regeln, regele ich eben auf einen maximalen Strom. Ist prinzipiell das gleiche, es gibt eine regelabweichung, welche der Regler versucht, so gut als möglich auszugleichen. Gebe ich nun einen recht hohen Wert vor, wird der Regler versuchen, diesen zu erreichen. Da die Ausgangsspannung durch den Akku vorgegeben ist, entspricht die Regelung auf maximalen Strom gleichzeitig einer Regelung auf maximale Leistung.
Also genau das, was ich aus der Solarzelle haben möchte. Und wegen der relativ gleichbleibenden Ausgangsspannung wird sich ein Strom einstellen, bei welchem das Solarteil automatisch im MPP arbeitet. Versucht der Regler, mehr Strom aus der Solarzelle zu ziehen, sinkt deren Abgabeleistung, was zu einem Spannungs- und damit Leistungsrückgang führt, der Ausgangsstrom sinkt ebenfalls. In die Andere Richtung passiert ähnliches. Entnehme ich weniger Strom aus der Solarzelle, erhöt sich deren Spannung nur unwesentlich, aber die entnommene Leistung geht drastisch zurück und der Ladestrom sinkt wiederum.
Du propagierst doch immer kreatives Denken, probier es doch auch mal aus
