27.10.2008, 05:16 PM
Sennewalds Simulation, Wikipedias "Ungemessenes" (lt. Gerd) und meine Messungen bringen die gleichen Kurven. Drei unabhängige Quellen und Ansätze, drei gleiche Ergebnisse. Das genügt der wissenschaftlichen Sorgfaltspflicht...
in der tat ist das wiki-Diagramm schrott. Die Leistungskurve geht rechts über den Leerlauffall hinaus in negative Leistungen, das geht so nicht, genausowenig, wie die negative Leistung unter 0 Volt.
Die Zelle polt sich nicht einfach um und liefert bei wemniger Licht negativen Strom! Die Ordinate ist nach oben mit zunehmendem Strom und zunehmender Leistung beschriftet, die Stromkurve beginnt aber mit Kurzschluß in negativer Richtung! Die prinzipiellen Verläufe sind in Ordnung, müßte halt nur mal richtig gezeichnet werden..
Zitat:wir müssen also Spannung und Strom (genau) messen und miteinander multiplizieren, weil wir nur so sicher sagen können, ob wir uns auf dem Leistungsmaximum der Zelle befinden.
oder eben einen Regler einfach auf maximalen Akkuladestrom regeln. Dann ergibt sich, wegen nahezu konstanter Akkuspannung maximale Leistung für die Ladung, und eben auch maximale Leistungsentnahme aus dem Modul. Das ist ja Deine geniale Idee, einfach weitergedacht..
Zitat:Und wir wissen, dass wir die Solarzelle mit einem Gleichstrom belasten müssen, wenn wir den Wirkungsgrad hoch halten wollen. Vor dem Wandler mit seinen unvermeidlichen Impulsströmen brauchen wir also zwingend einen genügend großen Blockkondensator.
bei getaktetem Regler muß der nicht so groß ausfallen.
Zitat:Aber müssen wir den Strom wirklich "messen"? Strommessungen sind nie elegant. Bei bekannter Blockkondensatorspannung (die kann man messen), bekannter Sperrwandler-Spule und bekanntem MOS-Schalter kann ich den mittleren Wandler-Strom auch errechnen, denn der Strom ergibt sich direkt aus den Wandler-Timings. Diese Timings müssen wir halt so justieren, dass die Solarzelle die maximale Leistung an den Wandler abgibt.
viel zu kompliziert, das ergibt sich alles von selbst, wenn man auf maximalen Akkustrom regelt. s.o.
