22.10.2008, 09:31 AM
Mir gehts IMMER um die minimalistische Lösung. Wenn Du den Strommesser in die Akkuzuleitung statt in die Solarzellenleitung bringst, dann kannst Du Lade- und Entladeströme messen, ohne an der Minimalhardware was zu ändern.
Im Prinzip hast Du Recht, für ein Spielzeugauto wäre das auch o.k.
Dann kann man aber auch den µC ganz weglassen, und ein UC3843 wird auf maximalen Strom geregelt.
Aber bei 200Ah-Akkus sollte man schon ein wenig kontrollieren, was da abgeht. Z.B. wäre es durchaus auch überlegenswert, die 20 Zellen einzeln zu messen und den Ladestrom über parallele Fets einzeln zu steuern. Das ist gerade nahe der Vollladung interessant, wenn einzelne zellen nur noch Wärme produzieren. Dann würde wg. geringerer Gesamtspannung sogar mehr Strom für die noch nicht vollgeladenen Zellen zur verfügung stehen.
