no switching !
#49
Schön, wie einfach es ist, das umgekehrte "2N3055P" Model zu "includen" statt die Standard.bjt zu ändern, da bin ich selbst nicht drauf gekommen !
Auf die Idee mit den Schottky Dioden bin ich nur gekommen, da ich überall gelesen hatte, das Endtransis um Größenordnungen langsamer ein- und ausschalten als Kleinleistungstransis oder ebend Dioden und speziell Schottky's. Wichtig ist nach meiner Erkenntniss auch die Sperrschicht Kapazität des ein- und ausgeschalteten Halbleiters im Verhältnis zur Impedanz des Treibers und auch der Recovery Effekt der Endtransis. Ich denke jedenfalls, eine (zu) große Eingangskapazität bei (zu) großer Treiberimpedanz erzeugt im Zusammenspiel mit einer (über Alles-) Gegenkopplung eine "gedämpfte Schwingung" beim Schalten vom Ein- in den Auszustand. Es ergibt sich aus der Eingangskapazität und der Treiber Ausgangsimpedanz eine Zeitkonstante in Verbindung mit einer Hysterese der Endstufen Halbleiter beim ein- und ausschalten.
Ist die große Eingangsimpedanz der Endstufenhalbleiter in einer lokalen Regelschleife, z. Bsp. wie bei Hawksford's "amplifieed Diodes" wird diese Schalt- Schwingung (Störimpuls) viel stärker gedämpft. So habe ich das mit den Switching Distortions jedenfalls verstanden, das kann aber auch ein Irrtum bzw. "Voodoo" sein. So genau habe ich das bisher nicht nachgeprüft.
Das grundsätzlich "irgendwas" ein- und ausgeschaltet werden muss, bedingt ja die Betriebsart Klasse AB oder -B. Beim Novel Amp. schalten zum Beispiel die 6 kleinen Dioden der Minimum Mimik.
Ich kann mir jedenfalls vorstellen, das Schottky's ein idealeres Schaltverhalten haben als Transis, zumal die Dioden auch Nichts verstärken müssen/können, sondern in der "lickerfree OPV" Anwendung nur niederohmig "getrieben" werden. Eine Kompensation der Stromverstärkungs Nichtlinearitäten der Endstransis bieten die Schottky's aber nicht, hier muss ich das noch verbessern. Der "lickerfree OPV" hat einen simulierten "open Loop" Klirrfaktor von ca. 15....18%, bei ca. 5V Ausgangsspannung, wobei dieser Klirrfaktor erwartungsgemäß stark mit der Aussteuerung ansteigt. Bis zum Endstufentreiber ist Alles linear, aber die Endstufe verstärkt den Strom immer weniger mit steigender Aussteuerung, die Endstufe müsste ich also ggf. noch einmal lokal gegenkoppeln. Ich werde ev. mal in der Simulation ein Endstufen Tripel einsetzen und die überflüssige Verstärkung dann lokal gegenkoppeln.
Mario
no switching ! - von Benno - 08.10.2008, 03:11 PM
RE: no switching ! - von Rumgucker - 08.10.2008, 03:50 PM
The Novel Amplifier - von Benno - 08.10.2008, 03:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.10.2008, 06:23 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.10.2008, 06:42 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 08.10.2008, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.10.2008, 01:30 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.10.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.10.2008, 01:50 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.10.2008, 02:16 PM
RE: - von Rumgucker - 09.10.2008, 02:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.10.2008, 03:13 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 09.10.2008, 03:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.10.2008, 05:53 PM
opamp vs diskret - von oldeurope - 09.10.2008, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 09.10.2008, 09:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.10.2008, 11:31 PM
RE: - von Rumgucker - 10.10.2008, 09:25 AM
Die Gegenkopplung macht's ... - von oldeurope - 10.10.2008, 09:46 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.10.2008, 09:53 AM
RE: - von oldeurope - 10.10.2008, 10:06 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.10.2008, 11:43 AM
RE: - von Rumgucker - 10.10.2008, 12:06 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.10.2008, 04:29 PM
RE: - von oldeurope - 10.10.2008, 05:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.10.2008, 05:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.10.2008, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.10.2008, 10:25 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.10.2008, 12:03 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 11.10.2008, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.10.2008, 12:15 PM
RE: - von Rumgucker - 11.10.2008, 12:24 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.10.2008, 04:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.10.2008, 06:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.10.2008, 10:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.10.2008, 09:00 AM
RE: - von Rumgucker - 13.10.2008, 05:46 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.10.2008, 07:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.10.2008, 07:34 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.10.2008, 08:35 PM
RE: - von Rumgucker - 13.10.2008, 09:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.10.2008, 09:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.10.2008, 09:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.10.2008, 09:36 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.10.2008, 08:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.10.2008, 09:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.10.2008, 03:46 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 15.10.2008, 04:16 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 15.10.2008, 05:07 PM
RE: - von oldeurope - 16.10.2008, 10:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.10.2008, 01:42 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 16.10.2008, 02:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.10.2008, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 20.10.2008, 03:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.10.2008, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.10.2008, 11:12 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 21.10.2008, 02:10 AM
