22.09.2008, 07:32 PM
Zitat:Aber meint ihr, dass das auch die Überschwinger erklärt?nee, siehe simu mit 75 ohm. schwingt nix.
aber....es gibt da schon nen kleinen "dreh" an der sache:
der bereich zwischen dem 470 ohm widerstand und dem eingang ins 50 ohm kabel is extrem empfindlich auf einstreuung...0,1 pf kopplung zur umgebung reichen zum erzeugen genau solcher peaks im signal
gibt es cheapy abhilfe: etwas alu-folie um den hinteren teil des widerstands und dem schirm des kabels...
dann sind die peaks weg...
