10.04.2008, 07:04 AM
Jajaja... immer in die Wunde....![]()
Ich bekomme das 200kHz SNT für den D-Amp mit Röhren NOCH nicht zum Laufen, weil es möglichst auch mit irgendwas zu tun haben soll, was zumindest röhrenförmig aussieht. ;deal2
Denn wenn ich wieder was mit Sand mache, dann würden die Jogis wieder rummeckern. Gerd vorneweg....![]()
du kannst es nicht lassen, hä?
Ich bin keine Jogi, und hab Dir von Anfang an gesagt, daß da sinnvoll nur mit FETs gearbeitet werden kann.
Noch Fragen, Hauser?
Zitat:Für heute hatte ich außerdem mein Erfolgserlebnis. Ich hab ein uraltes Braun Blitzgerät reaktiviert. Noch mit AD133 im Wandler. Einmal das volle Programm. NiCd-Accus waren trocken, HV-Kondensatoren formatieren.... aber nun läuft die Kiste.
so so, Elkos formatiert
Auch wenn es sich in gewisser Weise auch um ein Speichermedium handelt, ist formatieren bei einem 1-bit-Speicher völlig unnötig, zumal der Inhalt ja sowieso gelöscht war. Einfaches formieren der Oxidschicht hätte völlig ausgereicht
{quote]
Blöd nur, dass ich keine Idee hab, was man damit anfangen kann. Eine 550V-Quelle mit massig Ladung, die kurzgeschlossen werden darf....
na, einfach in ein Kunststoffgehäuse einbauen, mit 2 großen Metallflächen, und einem aufkleber "Vorsicht Hochspannung! Weitere Hinweise siehe Bodenplatte."
