10.03.2008, 10:28 AM
Der Umpolzerhacker macht aus der Gleichspannung einfach ne halbwegs rechteckfoermige Wechselspannung. (Kann auch als push pull ausgefuehrt werden, wie bei car-smps ueblich). Diese fuettert man in einen Trafo und kann beliebig rauf- oder runtertransformieren ...und dann wieder gleichrichten...
Gibt halt ne etwas weiche Ausgangsspannung, wenn ma es ungeregelt laesst.
Genau das ist es. Allerdings muss das hier push pull sein!
In Wirklichkeit die Ausgangsspannung schon
härter als bei einem unstabilisierten konventionellen Netzteil.
Das hat folgende Ursachen:
der Kupferwiderstand des Übertragers ist geringer als bei einem
normalen Netztrafo und die Gleichrichtung erfolgt über nahezu 360 Grad.
Die Verluste der Schaltkontakte fallen so gut wie gar nicht mehr auf.
Dieser Umpolzerhacker (mit Übertrager und Wiedergleichrichtung) kann gweissermassen als "Transformator für DC"
betrachtet werden.
Das ist für die Folgenden Erklärungen wichtig.
Eine Energieregelung oder soetwas findet nicht statt.
Was ein Netztrafo für AC, stellt diese Anordnung mit
Umpolzerhacker für DC dar. Klaro?
 Gruss Darius
