05.03.2008, 07:14 PM
Das ist doch erst mal nebensächlich, und wickeltüddelüt ist nach wie vor geniales Equipment..
PWM-gesteuerte Trafos am Eingang einer FET-Powerstufe begrenzen zwangsweise die untere Grenzfrequenz. Oder hab ich das Detail in Darius Schaltung missverstanden?![]()
Hallo "Rumgucker",
nein die Übertrager beschneiden nicht die untere Grenzfrequenz.
Es wird ja keine Niederfrequenz sondern eine pulsweitenmodulierte
HF übertragen. Die Niederfrequenz entsteht erst durch
Mittelwertbildung im Lautsprecher.
Noch einmal zu der L-Reglung resp. Steuerung.
Ihr dürft nicht S/N-Ratio und Schalldruck durcheinander werfen.
Ich glaube da liegt das Hauptverständnisproblem.
Als ich jung war, besuchte ich einen Hersteller von Röhrenverstärkern
um ihm eine neuartige Phasendrehstufe vorzuführen.
Selbstverständlich durfte ich seine Anlage Probehören.
Was mir auffiel war, dass selbst bei zugedrehtem L-Steller
ein Rauschen zu vernehmen war. Wenn man leise Passagen hört,
überdeckt dieses Rauschen leise Signale die eigentlich noch
hörbar wären.
Abhilfe: Man muss also den Verstärker weiter aussteuern
und für den selben Lautstärkeeindruck den Lautsprecher entsprechend
herunterregeln z.B. mit einem L-Pad Leistungspoti.
Grundsätzlich kann man sagen, dass Fremdspannungen aus der
Verstärkeranlage dann am wenigsten das Signal beeinflussen,
wenn der L-Steller möglichst weit in Richtung Lautsprecher
angebracht wird.
Extrembeispiel:
Stellt Euch vor, man würde die Lautstärke am Tonabnehmer des
Plattenspielers einstellen. Dann würde man recht laut das Rauschen
des RIAA Preamps hören. Erst die Lautstärkestellung auf Linepegel-
Ebene verhindert das. In der Regel ist das auch ausreichend.
Wenn mir jedoch das D-Amp Prinziep es erlaubt die L-Steuerung
in der Endstufe vorzunehmen, dann ist das der Königsweg.
Bei zugedrehtem L-Steller ist dann wirklich Ruhe!
Durch die Lautstärkeregelung in der Endstufe geht vom Signal
nicht mehr verloren als durch die Lautstärkeregelung in einer
Vorstufe. Allerdings kommt weniger Fremdspannung (d.h. Müll, Rauschen
und Störgeräusche) zum Signal hinzu. Das ist mit dem Erhalt der
Dynamik gemeint.
Gruss Darius
