D-Amp mit Röhren?
Ja es gibt mehrere selbstresonante Bipolarinverter bei denen die
Frequenz mit steigender Last sinkt.
Fuer unsere Anwendung duerfte allerdings die Rueckkoppelung mit einem nichtsaettigenden Uebertrager die gewuenschte Funtion bringen.
Selbstschwingende Bipolarhalbbruecken mit Ringkernuebertragerfeedback im Linearbetrieb finden sich in elektronischen Transformatoren fuer Niedervolthalogenlampen.
Allerdings muessen wir uns was einfallen lassen um den 'geklemmten' Betriebsfall als Stromuebertrager in deine Roeheren-Push-Pull-Stufe zu bringen.
Zunaechst die Funktion im elektronischen HaloTrafo:
Z. B. die dritte Schaltung in diesem PDF
http://www.edn.com/contents/images/51100di.pdf
zeigt den klassichen HaloTrafo.
Der Rueckkoppelungstrafo wird hier meistens linear betrieben.
Der Strom in der Primaerwicklung wird direkt durch den Ausgangslaststrom
vorgegeben. Entsprechend dem Uebersetzungsverhaeltnis ergibt sich ein Basisstrom der in die Basis eingepraegt wird. Die Spannung am Uebertrager wird durch die Basis-Emitter-Strecke geklemmt (die Widerstaende sind meist recht niederohmig), so dass der Trafo bei passender Auslegung wirklich halbwegs als Stromtrafo arbeitet.
Wie kommt es jetzt aber zum Ausschalten des Transistors?
Auch ohne Saettigung benoetigt der Uebertrager einen Magnetisierungsstrom. Dieser steigt langsam entsprechend der Spannungszeitflaeche an. Erreicht dieser Magnetisierungsstrom den Wert des Laststromes, dann wird der uebertragene Strom Null.
Der Strom auf der Sekundaerseite wird nicht nur Null sondern geht sogar danach weiter ins Negative, weil der Magnetisierungstrom noch weiter ansteigt solange die Spannung am Uebertrager nicht umgekehrt wird. Erst wenn dann noch die Speicherzeit der BJTs vorbei ist, schaltet der BJT ab und die Halbbruecke kann umschwingen...
Wenn du also ne clevere Schaltung hinbringst mit wenig Primaerwindungen (z.B. nur 1 Wgd.), viel Sekundaerwindungen und am besten sekundaerseitig die Trafosspannung klemmst (entgegen den BJT sind Roehren ja spannungsgesteuert und haben auch keine nutzbare Klemmcharacteristik...), dann muesstest du eigentlich mit nem linearen Trafo ne Selbstschwingerrueckkoppelung realisieren koennen, die bei steigender Last die Frequenz reduziert.
Die Frequenz wird reduziert, weil der Magnetisierungstrom auch bei hoher Last kaum schneller ansteigt, aber einen hoeheren Wert erreichen muss bis er den Laststrom aufgezehrt hat.
...eventuell den Uebertrager erstmal herausgeloest primaerseitig mit ner idealen Stromquelle treiben und die Induktivitaeten + Spannungsklemmung so parametrieren, dass du ein geeignetes Gitteransteuersignal bekommst.
Viel Glueck
Markus
D-Amp mit Röhren? - von Rumgucker - 20.01.2008, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 20.01.2008, 10:41 PM
[Kein Betreff] - von schmittie - 21.01.2008, 08:43 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.01.2008, 09:37 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 10:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 11:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 01:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 01:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 01:36 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 21.01.2008, 01:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.01.2008, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 02:29 PM
RE: - von Rumgucker - 21.01.2008, 02:34 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.01.2008, 03:08 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.01.2008, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 03:33 PM
RE: - von Rumgucker - 21.01.2008, 03:39 PM
RE: - von Rumgucker - 21.01.2008, 03:53 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 21.01.2008, 09:56 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.01.2008, 10:33 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 21.01.2008, 10:40 PM
PWM und HF Trafos... - von Benno - 21.01.2008, 11:40 PM
PWM durch Isolationsbarriere - no problem - von Beobachter - 22.01.2008, 03:05 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 22.01.2008, 07:03 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.01.2008, 07:28 AM
RE: PWM durch Isolationsbarriere - no problem - von Rumgucker - 22.01.2008, 07:39 AM
RE: PWM und HF Trafos... - von Rumgucker - 22.01.2008, 07:57 AM
RE: - von Rumgucker - 22.01.2008, 08:48 AM
Eintakt-Durchflusswandler - von Beobachter - 22.01.2008, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von schmittie - 22.01.2008, 11:09 AM
RE: PWM durch Isolationsbarriere - no problem - von ChocoHolic - 22.01.2008, 01:40 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 22.01.2008, 02:16 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 02:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2008, 02:37 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 02:47 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 22.01.2008, 03:09 PM
HF statt NF - von Beobachter - 22.01.2008, 03:24 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2008, 04:20 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 22.01.2008, 04:32 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 04:53 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 05:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.01.2008, 08:44 PM
22u? - von Beobachter - 22.01.2008, 09:18 PM
RE: Eintakt-Durchflusswandler - von Rumgucker - 22.01.2008, 09:23 PM
RE: 22u? - von Rumgucker - 22.01.2008, 09:26 PM
Gehirnakrobatik - von Beobachter - 22.01.2008, 09:41 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2008, 02:24 PM
Gegentakt-Wandler - von Beobachter - 23.01.2008, 02:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2008, 03:11 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2008, 03:21 PM
RE: - von Rumgucker - 23.01.2008, 04:22 PM
sehe ich eher kritischer... - von Volpe - 23.01.2008, 04:26 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 23.01.2008, 04:43 PM
RE: sehe ich eher kritischer... - von Rumgucker - 23.01.2008, 04:45 PM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 23.01.2008, 04:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2008, 04:51 PM
RE: - von Volpe - 23.01.2008, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 23.01.2008, 06:10 PM
Glauben und Unglauben - von Beobachter - 23.01.2008, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 23.01.2008, 07:07 PM
Beweispflicht? - von Beobachter - 23.01.2008, 07:39 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2008, 08:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2008, 09:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2008, 09:24 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 23.01.2008, 09:43 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 24.01.2008, 01:34 AM
RE: - von ChocoHolic - 24.01.2008, 01:41 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 24.01.2008, 09:39 AM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 24.01.2008, 11:33 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2008, 12:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 24.01.2008, 02:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2008, 02:24 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2008, 02:39 PM
RE: - von ChocoHolic - 24.01.2008, 03:47 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 24.01.2008, 03:48 PM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 24.01.2008, 04:30 PM
RE: - von ChocoHolic - 24.01.2008, 05:20 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 24.01.2008, 05:56 PM
RE: - von ChocoHolic - 24.01.2008, 06:12 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 24.01.2008, 06:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2008, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2008, 06:58 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 25.01.2008, 09:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 10:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 11:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 12:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 12:14 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 25.01.2008, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 02:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 25.01.2008, 03:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 03:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 03:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 03:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 04:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 04:29 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 26.01.2008, 12:58 PM
Halbbrücke - von Beobachter - 26.01.2008, 02:04 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 26.01.2008, 02:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2008, 04:35 PM
Konventionell oder unkonventionell? - von Beobachter - 27.01.2008, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 27.01.2008, 05:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2008, 06:11 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 27.01.2008, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2008, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2008, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.01.2008, 09:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2008, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2008, 11:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2008, 11:26 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.01.2008, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 28.01.2008, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2008, 02:59 PM
RE: - von Rumgucker - 28.01.2008, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.01.2008, 03:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 09:34 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 30.01.2008, 09:37 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 09:53 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 10:06 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 10:50 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 11:22 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 30.01.2008, 11:25 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 12:26 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2008, 01:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 01:57 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 02:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 02:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 02:19 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 02:35 PM
[Kein Betreff] - von Volpe - 30.01.2008, 03:03 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 03:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 03:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 03:23 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2008, 03:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 03:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:29 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 04:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 05:00 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 05:11 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 05:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 05:21 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 05:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 05:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 06:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 07:11 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2008, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 30.01.2008, 10:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 10:21 PM
[Kein Betreff] - von flk - 30.01.2008, 11:36 PM
[Kein Betreff] - von tubes4e4 - 31.01.2008, 12:24 AM
[Kein Betreff] - von flk - 31.01.2008, 01:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 09:42 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 12:02 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 12:03 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von tubes4e4 - 31.01.2008, 12:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 12:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 12:52 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 01:10 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 01:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 01:33 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 01:35 PM
RE: - von tubes4e4 - 31.01.2008, 01:38 PM
[Kein Betreff] - von tubes4e4 - 31.01.2008, 01:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 01:43 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 01:46 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von Test - 31.01.2008, 01:50 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 01:56 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 02:00 PM
RE: - von tubes4e4 - 31.01.2008, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 02:36 PM
[Kein Betreff] - von Volpe - 31.01.2008, 02:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 03:17 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 03:31 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 03:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 03:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 04:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 04:17 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 04:19 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 04:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 04:25 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 04:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 05:38 PM
RE: - von tubes4e4 - 31.01.2008, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 06:15 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 07:07 PM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 31.01.2008, 07:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 07:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 08:11 PM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 31.01.2008, 08:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 08:36 PM
Topic ? - von Benno - 01.02.2008, 01:17 AM
RE: - von bastler - 01.02.2008, 09:32 AM
RE: Topic ? - von Rumgucker - 01.02.2008, 09:58 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 01.02.2008, 10:08 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 01.02.2008, 11:26 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.02.2008, 02:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 02:25 PM
RE: - von bastler - 01.02.2008, 02:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2008, 02:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 02:43 PM
RE: - von Rumgucker - 01.02.2008, 02:46 PM
RE: - von Rumgucker - 01.02.2008, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2008, 03:00 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 01.02.2008, 03:21 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.02.2008, 03:34 PM
RE: - von bastler - 01.02.2008, 04:02 PM
RE: - von bastler - 01.02.2008, 04:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2008, 05:02 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 01.02.2008, 05:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 07:43 PM
RE: - von ChocoHolic - 01.02.2008, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 08:18 PM
RE: - von Rumzucker - 02.02.2008, 11:45 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 01:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 04:24 PM
RE: - von Rumzucker - 02.02.2008, 06:59 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 02.02.2008, 07:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 07:53 PM
RE: - von Rumzucker - 02.02.2008, 08:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 08:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 09:44 PM
RE: - von Rumzucker - 02.02.2008, 10:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 10:13 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.02.2008, 11:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2008, 01:49 PM
[Kein Betreff] - von Volpe - 03.02.2008, 02:25 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 07:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:38 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 04.02.2008, 11:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 12:12 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 12:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 02:08 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 02:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2008, 02:40 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.02.2008, 03:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 03:41 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 04:04 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 04:15 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2008, 04:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 05:49 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 06:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 06:39 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2008, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:03 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:10 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 09:10 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:29 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 09:38 PM
RE: - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:39 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 11:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 08:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 09:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 11:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 11:31 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 12:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 12:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 12:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 02:34 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2008, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 04:07 PM
[Kein Betreff] - von Volpe - 05.02.2008, 04:37 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2008, 04:59 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 05:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 05:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 05.02.2008, 06:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2008, 06:47 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 06:48 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2008, 07:12 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 07:33 PM
RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 07:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 07:44 PM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 08:22 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 08:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 08:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 09:09 PM
RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 09:14 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 09:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 10:40 PM
RE: - von Rumzucker - 06.02.2008, 07:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 09:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 10:54 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 06.02.2008, 11:04 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 06.02.2008, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 11:22 AM
RE: - von Rumgucker - 06.02.2008, 11:28 AM
RE: - von Rumzucker - 06.02.2008, 12:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 12:29 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 06.02.2008, 12:35 PM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 06.02.2008, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 03:20 PM
RE: - von Rumzucker - 06.02.2008, 05:57 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 06.02.2008, 06:07 PM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 06.02.2008, 08:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 09:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 09:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 12:14 AM
RE: - von Rumzucker - 07.02.2008, 08:29 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 10:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 07.02.2008, 12:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 12:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 12:47 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 07.02.2008, 01:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 01:36 PM
RE: - von Rumzucker - 07.02.2008, 03:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 06:13 PM
RE: - von Rumzucker - 07.02.2008, 09:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 09:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 09:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.02.2008, 12:35 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 12:44 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.02.2008, 12:54 AM
RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 11:41 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 08.02.2008, 12:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 01:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 02:01 PM
RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 04:29 PM
RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 04:53 PM
RE: - von ChocoHolic - 08.02.2008, 04:58 PM
RE: RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 08.02.2008, 05:38 PM
RE: - von ChocoHolic - 08.02.2008, 06:21 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 08.02.2008, 06:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 06:34 PM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 06:50 PM
RE: RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 06:58 PM
RE: RE: RE: - von ChocoHolic - 08.02.2008, 07:16 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 08.02.2008, 07:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 08:43 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 09.02.2008, 04:29 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 09.02.2008, 06:01 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 09.02.2008, 06:30 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2008, 09:49 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 09.02.2008, 10:00 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2008, 10:14 AM
RE: - von ChocoHolic - 09.02.2008, 12:53 PM
RE: - von Rumzucker - 09.02.2008, 01:15 PM
RE: RE: - von Rumzucker - 09.02.2008, 01:18 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 09.02.2008, 01:40 PM
RE: - von Rumzucker - 09.02.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2008, 04:32 PM
Analog-Amp ohne Röhren - von bastler - 11.02.2008, 09:38 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 10:38 AM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 01:01 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 02:45 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 03:08 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 04:23 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.02.2008, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 05:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 05:20 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 05:29 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 05:36 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 05:42 PM
anderer Ansatz - von bastler - 11.02.2008, 05:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 06:10 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 08:11 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 09:02 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 09:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 09:27 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 11.02.2008, 09:36 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 09:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 09:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 09:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 09:46 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 10:42 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 11:46 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 11:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 12:50 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 02:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 03:35 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 05:38 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 05:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 07:58 PM
RE: - von bastler - 12.02.2008, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 09:50 PM
Halbwelle - von Rumzucker - 13.02.2008, 09:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 10:12 AM
RE: - von Rumzucker - 13.02.2008, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.02.2008, 12:31 PM
RE: - von Rumgucker - 13.02.2008, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 02:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 02:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 02:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 03:08 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.02.2008, 03:18 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 13.02.2008, 04:31 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.02.2008, 04:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 04:54 PM
RE: - von Rumgucker - 13.02.2008, 04:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 13.02.2008, 05:07 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 13.02.2008, 05:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 06:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 10:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 10:45 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 11:16 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.02.2008, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 12:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 02:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.02.2008, 03:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 03:27 PM
RE: - von ChocoHolic - 14.02.2008, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 03:54 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.02.2008, 04:43 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.02.2008, 05:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 06:25 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.02.2008, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.02.2008, 07:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 09:54 AM
RE: D-Amp mit Röhren! - von Rumgucker - 15.02.2008, 09:56 AM
RE: RE: D-Amp mit Röhren! - von Rumgucker - 15.02.2008, 10:23 AM
RE: RE: RE: D-Amp mit Röhren! - von muc - 15.02.2008, 10:39 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 01:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 04:16 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.02.2008, 04:34 PM
RE: RE: RE: D-Amp mit Röhren! - von Rumzucker - 15.02.2008, 07:41 PM
RE: - von Rumzucker - 15.02.2008, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 08:23 PM
RE: - von Rumzucker - 15.02.2008, 08:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2008, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 16.02.2008, 12:28 PM
RE: - von Rumzucker - 16.02.2008, 12:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2008, 12:53 PM
RE: - von ChocoHolic - 16.02.2008, 02:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2008, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2008, 02:39 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 17.02.2008, 07:17 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.02.2008, 04:18 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 17.02.2008, 05:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.02.2008, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.02.2008, 10:06 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 18.02.2008, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 18.02.2008, 02:54 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 18.02.2008, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 18.02.2008, 04:47 PM
lineare Endstufen ? - von Benno - 18.02.2008, 06:07 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 18.02.2008, 06:27 PM
RE: - von Rumzucker - 18.02.2008, 07:44 PM
Die Antwort. - von Benno - 18.02.2008, 09:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2008, 09:53 PM
RE: - von ChocoHolic - 19.02.2008, 04:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2008, 09:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2008, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2008, 03:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2008, 04:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2008, 07:21 PM
Röhrenprobleme.... - von Benno - 20.02.2008, 08:48 PM
RE: - von kahlo - 20.02.2008, 09:08 PM
RE: Röhrenprobleme.... - von Rumgucker - 21.02.2008, 09:27 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 21.02.2008, 09:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 10:39 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 21.02.2008, 11:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 11:50 AM
RE: - von ChocoHolic - 21.02.2008, 12:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 01:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 21.02.2008, 04:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 05:00 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.02.2008, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 05:55 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.02.2008, 05:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 06:01 PM
RE: - von Rumgucker - 21.02.2008, 07:56 PM
RE: - von Rumzucker - 21.02.2008, 09:26 PM
RE: - von Rumzucker - 21.02.2008, 09:34 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 22.02.2008, 09:59 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 22.02.2008, 10:07 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 22.02.2008, 10:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 10:55 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 22.02.2008, 12:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 12:45 PM
d-amp? - von oldeurope - 22.02.2008, 01:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 03:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 04:00 PM
RE: - von ChocoHolic - 22.02.2008, 04:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 05:15 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.02.2008, 05:31 PM
Simulanten... - von oldeurope - 22.02.2008, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 06:21 PM
RE: - von Rumzucker - 22.02.2008, 08:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 09:05 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 23.02.2008, 03:43 AM
[Kein Betreff] - von Captain-Chaos - 23.02.2008, 02:04 PM
[Kein Betreff] - von Captain-Chaos - 23.02.2008, 02:40 PM
RE: - von Rumgucker - 24.02.2008, 12:38 PM
RE: - von Rumgucker - 24.02.2008, 12:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.02.2008, 05:05 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 24.02.2008, 11:15 PM
RE: - von Rumgucker - 25.02.2008, 09:34 AM
RE: RE: - von Rumzucker - 25.02.2008, 12:08 PM
[Kein Betreff] - von Captain-Chaos - 25.02.2008, 12:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.02.2008, 01:28 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 25.02.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 09:24 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 26.02.2008, 11:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 12:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 01:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 01:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 01:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 01:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 03:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 03:45 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 26.02.2008, 03:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 04:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 04:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 08:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 10:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 10:53 PM
EF80 's !!! - von Benno - 27.02.2008, 01:13 AM
RE: - von Rumzucker - 27.02.2008, 08:36 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 27.02.2008, 10:29 AM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 27.02.2008, 11:09 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 11:55 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 27.02.2008, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 04:04 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 27.02.2008, 04:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 05:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 06:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 09:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.02.2008, 11:36 AM
Tube Driver Stage - von Benno - 28.02.2008, 08:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.02.2008, 11:41 PM
RE: Tube Driver Stage - von Rumgucker - 28.02.2008, 11:46 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 28.02.2008, 11:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.02.2008, 12:16 AM
RE: - von kahlo - 29.02.2008, 01:00 AM
[Kein Betreff] - von Benno - 29.02.2008, 01:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.02.2008, 09:08 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 29.02.2008, 09:45 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.02.2008, 12:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.02.2008, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.03.2008, 09:14 AM
RE: - von Rumzucker - 04.03.2008, 07:59 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.03.2008, 09:30 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.03.2008, 09:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.03.2008, 04:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.03.2008, 05:15 PM
RE: - von Gerd - 05.03.2008, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.03.2008, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2008, 09:17 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2008, 11:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.03.2008, 04:45 PM
Beitrag gefunden... - von oldeurope - 07.03.2008, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 12:26 PM
RE: - von oldeurope - 08.03.2008, 01:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 01:45 PM
RE: - von oldeurope - 08.03.2008, 02:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 05:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 06:19 PM
clever ... - von oldeurope - 08.03.2008, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 07:28 PM
lesen lesen lesen ... - von oldeurope - 08.03.2008, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 07:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 07:40 PM
RE: - von oldeurope - 08.03.2008, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 08:24 PM
RE: - von oldeurope - 09.03.2008, 08:19 PM
Berning Patent - einfach erklärt. - von Benno - 09.03.2008, 09:30 PM
RE: Berning Patent - einfach erklärt. - von ChocoHolic - 09.03.2008, 10:29 PM
RE: Berning Patent - einfach erklärt. - von Rumgucker - 10.03.2008, 09:48 AM
RE: RE: Berning Patent - einfach erklärt. - von oldeurope - 10.03.2008, 10:48 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.03.2008, 11:41 AM
RE: - von oldeurope - 10.03.2008, 12:14 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 10.03.2008, 05:24 PM
RE: RE: RE: - von oldeurope - 10.03.2008, 05:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.03.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.03.2008, 06:48 PM
RE: - von oldeurope - 10.03.2008, 07:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.03.2008, 07:42 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 10.03.2008, 07:49 PM
RE: - von Rumgucker - 10.03.2008, 07:58 PM
RE: - von diabolos - 10.03.2008, 11:44 PM
OT: Sekte - von oldeurope - 11.03.2008, 08:54 AM
RE: OT: Sekte - von Gerd - 11.03.2008, 09:01 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 11.03.2008, 10:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.03.2008, 03:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.03.2008, 03:30 PM
noch was.... - von Benno - 11.03.2008, 05:32 PM
Hm, - von oldeurope - 11.03.2008, 05:42 PM
RE: niederohmiger Generator Innenwiderstand ? - von Rumgucker - 11.03.2008, 05:45 PM
RE: Hm, - von Rumgucker - 11.03.2008, 05:47 PM
RE: noch was.... - von Rumgucker - 11.03.2008, 06:04 PM
RE: RE: noch was.... - von Gerd - 11.03.2008, 08:41 PM
RE: RE: niederohmiger Generator Innenwiderstand ? - von Gerd - 11.03.2008, 08:48 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 11.03.2008, 08:54 PM
RE: RE: RE: niederohmiger Generator Innenwiderstand ? - von Rumgucker - 11.03.2008, 09:07 PM
RE: - von Rumgucker - 11.03.2008, 09:20 PM
RE: RE: RE: - von diabolos - 11.03.2008, 09:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.03.2008, 10:03 PM
Freilauf - von Benno - 11.03.2008, 11:56 PM
Don't feed the troll - von oldeurope - 12.03.2008, 09:34 AM
RE: Freilauf - von Rumgucker - 12.03.2008, 09:45 AM
RE: Don't feed the troll - von Rumgucker - 12.03.2008, 09:49 AM
Lösung gefunden? - von oldeurope - 12.03.2008, 09:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 10:04 AM
RE: - von oldeurope - 12.03.2008, 11:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 12:08 PM
RE: - von oldeurope - 12.03.2008, 12:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 12:39 PM
RE: - von oldeurope - 12.03.2008, 12:51 PM
Ich bitte Euch ! - von Benno - 12.03.2008, 01:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 01:38 PM
RE: RE: Don't feed the troll - von Gerd - 12.03.2008, 01:44 PM
RE: RE: RE: Don't feed the troll - von oldeurope - 12.03.2008, 02:01 PM
RE: Ich bitte Euch ! - von oldeurope - 12.03.2008, 02:17 PM
RE: - von Gerd - 12.03.2008, 02:19 PM
RE: Don't feed the troll - von Gerd - 12.03.2008, 02:23 PM
don't feed the troll... - von oldeurope - 12.03.2008, 02:27 PM
RE: don't feed the troll... - von Gerd - 12.03.2008, 03:11 PM
RE: don't feed the troll... - von Rumgucker - 12.03.2008, 03:18 PM
RE: RE: don't feed the troll... - von Gerd - 12.03.2008, 03:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 03:34 PM
Persönliche Angaben voller Name etc. - von oldeurope - 12.03.2008, 07:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 08:06 PM
RE: - von oldeurope - 12.03.2008, 08:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 08:24 PM
RE: RE: - von Gerd - 13.03.2008, 08:13 AM
frihu - von oldeurope - 13.03.2008, 09:10 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 09:16 AM
RE: - von oldeurope - 13.03.2008, 09:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 09:50 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 12:47 PM
Ich verstehe das nicht. - von oldeurope - 13.03.2008, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 01:02 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.03.2008, 01:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 01:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 01:27 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.03.2008, 01:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 01:59 PM
Kleines Experiment... - von oldeurope - 13.03.2008, 04:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 05:13 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.03.2008, 05:33 PM
RE: - von Rumgucker - 13.03.2008, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.03.2008, 06:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 08:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.03.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.03.2008, 09:20 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.03.2008, 01:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.03.2008, 05:27 PM
RE: - von Gerd - 17.03.2008, 06:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.03.2008, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 09:25 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 11:24 AM
RE: - von Rumzucker - 18.03.2008, 11:30 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 18.03.2008, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 01:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 01:56 PM
RE: - von Gerd - 18.03.2008, 05:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 05:35 PM
Ein paar blöde Fragen... - von oldeurope - 18.03.2008, 06:05 PM
RE: Ein paar blöde Fragen... - von Rumgucker - 18.03.2008, 06:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 06:18 PM
RE: - von Gerd - 18.03.2008, 06:34 PM
Schritt für Schritt... - von oldeurope - 18.03.2008, 06:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 06:44 PM
RE: Schritt für Schritt... - von Rumgucker - 18.03.2008, 06:50 PM
Noch ein Experiment... - von oldeurope - 18.03.2008, 07:11 PM
RE: - von Gerd - 18.03.2008, 08:13 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 18.03.2008, 08:21 PM
RE: Noch ein Experiment... - von Rumgucker - 18.03.2008, 08:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 09:23 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 18.03.2008, 09:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 10:11 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 19.03.2008, 07:53 AM
RE: RE: Noch ein Experiment... - von oldeurope - 19.03.2008, 09:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.03.2008, 10:36 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.03.2008, 12:24 PM
RE: - von Rumgucker - 19.03.2008, 12:56 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.03.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.03.2008, 02:43 PM
RE: - von oldeurope - 19.03.2008, 04:50 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 19.03.2008, 05:26 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.03.2008, 05:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.03.2008, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.03.2008, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.03.2008, 06:58 PM
RE: - von Rumgucker - 19.03.2008, 07:00 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.03.2008, 07:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 11:16 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 20.03.2008, 11:36 AM
soft... - von oldeurope - 20.03.2008, 12:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 03:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 04:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 04:48 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 20.03.2008, 05:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 05:36 PM
Prioritäten - von oldeurope - 20.03.2008, 06:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2008, 12:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2008, 01:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2008, 07:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.03.2008, 01:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.03.2008, 02:54 PM
RE: - von Basstler - 23.03.2008, 06:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.03.2008, 06:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.03.2008, 02:19 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 24.03.2008, 08:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.03.2008, 08:30 PM
RE: - von Gerd - 25.03.2008, 09:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.03.2008, 10:09 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.03.2008, 02:53 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 25.03.2008, 05:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.03.2008, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.03.2008, 11:20 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 28.03.2008, 04:58 PM
RE: - von Rumgucker - 28.03.2008, 06:34 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 28.03.2008, 07:02 PM
RE: - von Rumgucker - 28.03.2008, 07:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.03.2008, 12:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.04.2008, 11:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.04.2008, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.04.2008, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.04.2008, 07:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2008, 09:25 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 15.04.2008, 04:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2008, 05:05 PM
RE: - von Gerd - 15.04.2008, 05:43 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.04.2008, 06:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.04.2008, 01:06 PM
Medizintechnik - von Benno - 18.04.2008, 11:20 PM
RE: Medizintechnik - von Rumgucker - 20.04.2008, 12:57 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.04.2008, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.04.2008, 08:46 AM
RE: - von Gerd - 21.04.2008, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.04.2008, 07:28 PM
RE: - von Gerd - 22.04.2008, 07:12 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 22.04.2008, 08:51 AM
RE: RE: RE: - von Basstler - 22.04.2008, 07:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.04.2008, 07:26 PM
RE: - von Gerd - 23.04.2008, 10:16 AM
RE: RE: - von Basstler - 23.04.2008, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.04.2008, 08:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.05.2008, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.05.2008, 11:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.05.2008, 11:50 AM
[Kein Betreff] - von woody - 02.09.2009, 12:50 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.09.2009, 08:18 AM
[Kein Betreff] - von woody - 02.09.2009, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.12.2009, 03:56 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.12.2009, 07:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 09:36 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 14.12.2009, 12:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 12:43 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 12:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 12:55 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 01:00 PM
RE: - von Rumgucker - 14.12.2009, 01:09 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 14.12.2009, 01:11 PM
RE: RE: - von obamaimladen - 14.12.2009, 01:45 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 14.12.2009, 01:52 PM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 14.12.2009, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 01:56 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 02:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 02:16 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 15.01.2010, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.01.2010, 05:04 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 15.01.2010, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 29.09.2011, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.09.2011, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 29.09.2011, 11:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.09.2011, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 29.09.2011, 11:51 AM
RE: - von kahlo - 29.09.2011, 11:53 AM
RE: - von Rumgucker - 29.09.2011, 12:00 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 29.09.2011, 12:00 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 29.09.2011, 12:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.09.2011, 12:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.09.2011, 12:29 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 29.09.2011, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 29.09.2011, 03:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.09.2011, 03:41 PM
RE: - von Rumgucker - 29.09.2011, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 08:10 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 08:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 08:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 08:31 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 08:33 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 08:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 08:39 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 08:46 AM
RE: - von kahlo - 30.09.2011, 08:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 08:59 AM
RE: - von voltwide - 30.09.2011, 08:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 09:05 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 09:36 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 09:46 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 09:47 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 09:48 AM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 09:49 AM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 09:50 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 09:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 09:57 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:01 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:11 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:22 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:25 AM
RE: - von voltwide - 30.09.2011, 10:26 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:27 AM
RE: - von voltwide - 30.09.2011, 10:32 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:37 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:43 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:45 AM
RE: - von voltwide - 30.09.2011, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:48 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.09.2011, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:52 AM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:54 AM
RE: - von kahlo - 30.09.2011, 10:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:57 AM
RE: - von kahlo - 30.09.2011, 11:03 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:04 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.09.2011, 11:11 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:13 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:16 AM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:19 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:24 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.09.2011, 11:24 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:32 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:46 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 12:00 PM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 12:06 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 12:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 12:07 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 12:07 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 12:10 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 12:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 12:35 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 01:44 PM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 01:48 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 01:52 PM
RE: - von voltwide - 30.09.2011, 01:52 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 01:55 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.09.2011, 01:57 PM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 01:59 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 02:08 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.09.2011, 02:40 PM
RE: - von kahlo - 30.09.2011, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 02:58 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 03:00 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 03:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 05:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 06:09 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 01.10.2011, 05:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.10.2011, 10:09 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:27 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.10.2011, 06:28 PM
RE: - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:30 PM
RE: - von voltwide - 03.10.2011, 06:31 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:33 PM
RE: RE: - von voltwide - 03.10.2011, 06:33 PM
RE: RE: RE: - von voltwide - 03.10.2011, 06:34 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.10.2011, 06:38 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:46 PM
RE: - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:55 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.10.2011, 07:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 07:45 AM
RE: - von voltwide - 04.10.2011, 07:50 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 08:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 08:07 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 04.10.2011, 09:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 09:25 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 04.10.2011, 09:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 09:53 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 04.10.2011, 01:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 01:22 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 04.10.2011, 07:20 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 04.10.2011, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 04.10.2011, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 10:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.10.2011, 10:24 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.10.2011, 10:25 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.10.2011, 10:29 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 10:31 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.10.2011, 10:32 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 10:33 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 10:37 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 10:38 AM
RE: - von Rumgucker - 12.10.2011, 12:22 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 12.10.2011, 01:24 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 01:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.10.2011, 02:15 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 12.10.2011, 04:50 PM
