12.02.2008, 09:59 AM
BoxenTuning:
Die 'natuerliche' Resonanzfrequenz der geschlossenen Box liegt kurz ueber 40Hz. Die Guete ist 0.75.
Im Bereich zwischen 20Hz und 10Hz sollte man also eigentlich schon weit genug von der Resonanz weg sein. Linearitaet habe ich nur bei 20Hz gemessen und da zeigte sich bis +/-20mm ein schoen proportionaler Zusammenhang zwischen Spannung und Hub.
Hm... meinst du, dass das Chassis bei niedrigeren Frequenzen komplett
andere Lineariaetseigenschaften aufweist? Welcher physikalische Effekt koennte denn so was verursachen?
