Excursion Control
Die Sadhara-Treiber sind absichtlich so konstruiert, dass
sie bis fast zum Bottoming linear sind. D.h. +/-27mm.
Nach meinen Messungen scheinen sie zumindest bis +/-20mm keinen
allzugroben Fehler zu machen. Darueber.. na ja... und Bottoming
tritt bei einem Exemplar schon 25mm auf.
Ab etwa +/-20mm hoert man die Drahtzufuehrung auf die Membran schlagen, das ist nicht so gut geloest, aber immerhin ist das ein akustisches Warnsignal bevor er ausetzt.
Die Filterfunktion 2-Ordnung fuer Hub,Spannung & Frequenz haette ich
auch erwartet. Aber meine Messungen passen da ueberhaupt nicht auf die
Theorie. Fuer 20mm Hub brauch ich bei 20Hz 142Vpp, bei 10Hz 125Vpp.
klappe
Oeh, wieso siehst du keinen Grund bei Reflexboxen unterhalb der Tuningfrequenz aufzupassen? Unterhalb der Tuningfrequenz machen Reflexboxen doch nur noch heisse Luft, keinen Schalldruck und voellig ungehemmten Hub... ! Gerade dort muss man aus meiner Sicht aufpassen.
Allerdings ist es IMHO ohnehin widersinning ne Reflexbox unterhalb der Tuningfrequenz elektronisch aufzupeppeln, eben weil sie dort nur noch
heisse Luft macht und der Schalldruck mit 24db/Oct abstuerzt...
Ein steiles Hochpassfilter kurz unterhalb der Tuningfrequenz ist aus meiner Sicht fuer Pro-Anwendungen Gold wert.
Excursion Control - von phase_accurate - 11.02.2008, 01:12 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 02:43 PM
Mal ganz ohne DSP - von Captain-Chaos - 11.02.2008, 02:53 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 03:39 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 11.02.2008, 03:57 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 05:23 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 11.02.2008, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 11.02.2008, 11:10 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.02.2008, 12:49 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 12.02.2008, 02:26 AM
RE: - von Basstler - 12.02.2008, 08:27 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 09:18 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 12.02.2008, 09:59 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 12.02.2008, 10:59 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.02.2008, 12:18 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 01:00 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 01:59 PM
