D-Amp mit Röhren?
geb ich meinen senf mal dazu:
erstmal kann so ein Transduktor - amp schon funktionieren, es gibt/gab ja schon welche und ich hab ja selbst schon versuche damit gemacht.
die probleme, die vmtl kommen werden, sind dieselben, die vmtl die verwendung als 50kw am-sender-modulator verhindern:
1. der gewünschte verstärkungs-effekt kommt ja erst bei weitgehender sättigung des kerns, imo wohl ferrit. leider tritt genau dadurch eine hohe verlustleistung im kern auf, die somit die eigentliche grenze Fmax * Bsat ergibt, dh je stärker feld + je höher frequ. desto höher verust im kern. somit bei 50kw sender...öl-gekühlte kerne misstrau
2. die modulation soll ja effektiv sein, daher müssen deutlich mehr windungen für die steuerspule als für die powerspule auf den kern. zb 10 wdg power, 100wdg steuerspule . wird die powerspule jetzt zb mit 100Vss angepumpt, bekommen wir 1kVss HF in der steuerung. Sad wir brauchen also sowieso eine kompensation dieser spannung, somit 2 gegenphasig laufende kerne. damit zum nächsten problem: die steuerung hat jetzt eine erhebliche induktivität, vmtl wird der obere audio-bereich damit schon deutlich gedämpft.
es ergibt sich also ein relativ komplexer zusammenhang für den nötigen kompromiss zwischen:
- hf-frequenz
- kernverluste)
- verhältnis steuer-power spule
- streu-/eigen-induktivität
- induzierte spannung)
- max. leistung
--< real möglicher wirkungsgrad
Wink
D-Amp mit Röhren? - von Rumgucker - 20.01.2008, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 20.01.2008, 10:41 PM
[Kein Betreff] - von schmittie - 21.01.2008, 08:43 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.01.2008, 09:37 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 10:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 11:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 01:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 01:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 01:36 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 21.01.2008, 01:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.01.2008, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 02:29 PM
RE: - von Rumgucker - 21.01.2008, 02:34 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.01.2008, 03:08 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.01.2008, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2008, 03:33 PM
RE: - von Rumgucker - 21.01.2008, 03:39 PM
RE: - von Rumgucker - 21.01.2008, 03:53 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 21.01.2008, 09:56 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.01.2008, 10:33 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 21.01.2008, 10:40 PM
PWM und HF Trafos... - von Benno - 21.01.2008, 11:40 PM
PWM durch Isolationsbarriere - no problem - von Beobachter - 22.01.2008, 03:05 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 22.01.2008, 07:03 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.01.2008, 07:28 AM
RE: PWM durch Isolationsbarriere - no problem - von Rumgucker - 22.01.2008, 07:39 AM
RE: PWM und HF Trafos... - von Rumgucker - 22.01.2008, 07:57 AM
RE: - von Rumgucker - 22.01.2008, 08:48 AM
Eintakt-Durchflusswandler - von Beobachter - 22.01.2008, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von schmittie - 22.01.2008, 11:09 AM
RE: PWM durch Isolationsbarriere - no problem - von ChocoHolic - 22.01.2008, 01:40 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 22.01.2008, 02:16 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 02:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2008, 02:37 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 02:47 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 22.01.2008, 03:09 PM
HF statt NF - von Beobachter - 22.01.2008, 03:24 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2008, 04:20 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 22.01.2008, 04:32 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 04:53 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.01.2008, 05:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.01.2008, 08:44 PM
22u? - von Beobachter - 22.01.2008, 09:18 PM
RE: Eintakt-Durchflusswandler - von Rumgucker - 22.01.2008, 09:23 PM
RE: 22u? - von Rumgucker - 22.01.2008, 09:26 PM
Gehirnakrobatik - von Beobachter - 22.01.2008, 09:41 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2008, 02:24 PM
Gegentakt-Wandler - von Beobachter - 23.01.2008, 02:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2008, 03:11 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2008, 03:21 PM
RE: - von Rumgucker - 23.01.2008, 04:22 PM
sehe ich eher kritischer... - von Volpe - 23.01.2008, 04:26 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 23.01.2008, 04:43 PM
RE: sehe ich eher kritischer... - von Rumgucker - 23.01.2008, 04:45 PM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 23.01.2008, 04:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2008, 04:51 PM
RE: - von Volpe - 23.01.2008, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 23.01.2008, 06:10 PM
Glauben und Unglauben - von Beobachter - 23.01.2008, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 23.01.2008, 07:07 PM
Beweispflicht? - von Beobachter - 23.01.2008, 07:39 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2008, 08:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2008, 09:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2008, 09:24 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 23.01.2008, 09:43 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 24.01.2008, 01:34 AM
RE: - von ChocoHolic - 24.01.2008, 01:41 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 24.01.2008, 09:39 AM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 24.01.2008, 11:33 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2008, 12:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 24.01.2008, 02:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2008, 02:24 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2008, 02:39 PM
RE: - von ChocoHolic - 24.01.2008, 03:47 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 24.01.2008, 03:48 PM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 24.01.2008, 04:30 PM
RE: - von ChocoHolic - 24.01.2008, 05:20 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 24.01.2008, 05:56 PM
RE: - von ChocoHolic - 24.01.2008, 06:12 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 24.01.2008, 06:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2008, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2008, 06:58 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 25.01.2008, 09:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 10:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 11:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 12:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 12:14 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 25.01.2008, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 02:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 25.01.2008, 03:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 03:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 03:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 03:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 04:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2008, 04:29 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 26.01.2008, 12:58 PM
Halbbrücke - von Beobachter - 26.01.2008, 02:04 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 26.01.2008, 02:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2008, 04:35 PM
Konventionell oder unkonventionell? - von Beobachter - 27.01.2008, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 27.01.2008, 05:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2008, 06:11 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 27.01.2008, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2008, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2008, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.01.2008, 09:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2008, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2008, 11:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2008, 11:26 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.01.2008, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 28.01.2008, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2008, 02:59 PM
RE: - von Rumgucker - 28.01.2008, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.01.2008, 03:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 09:34 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 30.01.2008, 09:37 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 09:53 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 10:06 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 10:50 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 11:22 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 30.01.2008, 11:25 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 12:26 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2008, 01:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 01:57 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 02:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 02:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 02:19 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 02:35 PM
[Kein Betreff] - von Volpe - 30.01.2008, 03:03 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 03:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 03:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 03:23 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2008, 03:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 03:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:29 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 04:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 30.01.2008, 05:00 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 05:11 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 05:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 05:21 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.01.2008, 05:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 05:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 06:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 07:11 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2008, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 30.01.2008, 10:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2008, 10:21 PM
[Kein Betreff] - von flk - 30.01.2008, 11:36 PM
[Kein Betreff] - von tubes4e4 - 31.01.2008, 12:24 AM
[Kein Betreff] - von flk - 31.01.2008, 01:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 09:42 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 12:02 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 12:03 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von tubes4e4 - 31.01.2008, 12:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 12:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 12:52 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 01:10 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 01:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 01:33 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 01:35 PM
RE: - von tubes4e4 - 31.01.2008, 01:38 PM
[Kein Betreff] - von tubes4e4 - 31.01.2008, 01:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 01:43 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 01:46 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von Test - 31.01.2008, 01:50 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 01:56 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 02:00 PM
RE: - von tubes4e4 - 31.01.2008, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 02:36 PM
[Kein Betreff] - von Volpe - 31.01.2008, 02:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 03:17 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 03:31 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 03:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 03:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 04:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 04:17 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 04:19 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 04:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 04:25 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 04:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 05:38 PM
RE: - von tubes4e4 - 31.01.2008, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 31.01.2008, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 06:15 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2008, 07:07 PM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 31.01.2008, 07:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2008, 07:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 08:11 PM
[Kein Betreff] - von Beobachter - 31.01.2008, 08:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2008, 08:36 PM
Topic ? - von Benno - 01.02.2008, 01:17 AM
RE: - von bastler - 01.02.2008, 09:32 AM
RE: Topic ? - von Rumgucker - 01.02.2008, 09:58 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 01.02.2008, 10:08 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 01.02.2008, 11:26 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.02.2008, 02:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 02:25 PM
RE: - von bastler - 01.02.2008, 02:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2008, 02:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 02:43 PM
RE: - von Rumgucker - 01.02.2008, 02:46 PM
RE: - von Rumgucker - 01.02.2008, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2008, 03:00 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 01.02.2008, 03:21 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 01.02.2008, 03:34 PM
RE: - von bastler - 01.02.2008, 04:02 PM
RE: - von bastler - 01.02.2008, 04:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2008, 05:02 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 01.02.2008, 05:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 07:43 PM
RE: - von ChocoHolic - 01.02.2008, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2008, 08:18 PM
RE: - von Rumzucker - 02.02.2008, 11:45 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 01:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 04:24 PM
RE: - von Rumzucker - 02.02.2008, 06:59 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 02.02.2008, 07:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 07:53 PM
RE: - von Rumzucker - 02.02.2008, 08:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 08:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 09:44 PM
RE: - von Rumzucker - 02.02.2008, 10:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.02.2008, 10:13 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.02.2008, 11:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2008, 01:49 PM
[Kein Betreff] - von Volpe - 03.02.2008, 02:25 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 07:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:38 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 04.02.2008, 11:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 12:12 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 12:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 02:08 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 02:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2008, 02:40 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 04.02.2008, 03:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 03:41 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 04:04 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 04:15 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2008, 04:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 05:49 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 06:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 06:39 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.02.2008, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:03 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:10 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 09:10 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:29 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 09:38 PM
RE: - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:39 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 11:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 08:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 09:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 11:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 11:31 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 12:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 12:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 12:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 02:34 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2008, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 04:07 PM
[Kein Betreff] - von Volpe - 05.02.2008, 04:37 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2008, 04:59 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 05:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 05:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 05.02.2008, 06:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2008, 06:47 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 06:48 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 05.02.2008, 07:12 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 07:33 PM
RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 07:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 07:44 PM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 08:22 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 08:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 08:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 09:09 PM
RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 09:14 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 09:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 10:40 PM
RE: - von Rumzucker - 06.02.2008, 07:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 09:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 10:54 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 06.02.2008, 11:04 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 06.02.2008, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 11:22 AM
RE: - von Rumgucker - 06.02.2008, 11:28 AM
RE: - von Rumzucker - 06.02.2008, 12:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 12:29 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 06.02.2008, 12:35 PM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 06.02.2008, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 03:20 PM
RE: - von Rumzucker - 06.02.2008, 05:57 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 06.02.2008, 06:07 PM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 06.02.2008, 08:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 09:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.02.2008, 09:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 12:14 AM
RE: - von Rumzucker - 07.02.2008, 08:29 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 10:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 07.02.2008, 12:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 12:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 12:47 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 07.02.2008, 01:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 01:36 PM
RE: - von Rumzucker - 07.02.2008, 03:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 06:13 PM
RE: - von Rumzucker - 07.02.2008, 09:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 09:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2008, 09:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.02.2008, 12:35 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 12:44 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.02.2008, 12:54 AM
RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 11:41 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 08.02.2008, 12:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 01:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 02:01 PM
RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 04:29 PM
RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 04:53 PM
RE: - von ChocoHolic - 08.02.2008, 04:58 PM
RE: RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 08.02.2008, 05:38 PM
RE: - von ChocoHolic - 08.02.2008, 06:21 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 08.02.2008, 06:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 06:34 PM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 06:50 PM
RE: RE: - von Rumzucker - 08.02.2008, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 06:58 PM
RE: RE: RE: - von ChocoHolic - 08.02.2008, 07:16 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 08.02.2008, 07:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2008, 08:43 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 09.02.2008, 04:29 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 09.02.2008, 06:01 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 09.02.2008, 06:30 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2008, 09:49 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 09.02.2008, 10:00 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2008, 10:14 AM
RE: - von ChocoHolic - 09.02.2008, 12:53 PM
RE: - von Rumzucker - 09.02.2008, 01:15 PM
RE: RE: - von Rumzucker - 09.02.2008, 01:18 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 09.02.2008, 01:40 PM
RE: - von Rumzucker - 09.02.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.02.2008, 04:32 PM
Analog-Amp ohne Röhren - von bastler - 11.02.2008, 09:38 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 10:38 AM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 01:01 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 02:45 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 03:08 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 04:23 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.02.2008, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 05:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 05:20 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.02.2008, 05:29 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 05:36 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 05:42 PM
anderer Ansatz - von bastler - 11.02.2008, 05:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 06:10 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 08:11 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 09:02 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 09:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 09:27 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 11.02.2008, 09:36 PM
RE: - von bastler - 11.02.2008, 09:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 09:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2008, 09:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 09:46 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 10:42 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 11:46 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 11:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 12:50 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 02:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 03:35 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 05:38 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.02.2008, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 05:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 07:58 PM
RE: - von bastler - 12.02.2008, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2008, 09:50 PM
Halbwelle - von Rumzucker - 13.02.2008, 09:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 10:12 AM
RE: - von Rumzucker - 13.02.2008, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.02.2008, 12:31 PM
RE: - von Rumgucker - 13.02.2008, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 02:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 02:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 02:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 03:08 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.02.2008, 03:18 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 13.02.2008, 04:31 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 13.02.2008, 04:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 04:54 PM
RE: - von Rumgucker - 13.02.2008, 04:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 13.02.2008, 05:07 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 13.02.2008, 05:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2008, 06:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 10:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 10:45 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 11:16 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.02.2008, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 12:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 02:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.02.2008, 03:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 03:27 PM
RE: - von ChocoHolic - 14.02.2008, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 03:54 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.02.2008, 04:43 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 14.02.2008, 05:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2008, 06:25 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.02.2008, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.02.2008, 07:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 09:54 AM
RE: D-Amp mit Röhren! - von Rumgucker - 15.02.2008, 09:56 AM
RE: RE: D-Amp mit Röhren! - von Rumgucker - 15.02.2008, 10:23 AM
RE: RE: RE: D-Amp mit Röhren! - von muc - 15.02.2008, 10:39 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 01:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 04:16 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.02.2008, 04:34 PM
RE: RE: RE: D-Amp mit Röhren! - von Rumzucker - 15.02.2008, 07:41 PM
RE: - von Rumzucker - 15.02.2008, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2008, 08:23 PM
RE: - von Rumzucker - 15.02.2008, 08:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2008, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 16.02.2008, 12:28 PM
RE: - von Rumzucker - 16.02.2008, 12:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2008, 12:53 PM
RE: - von ChocoHolic - 16.02.2008, 02:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2008, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2008, 02:39 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 17.02.2008, 07:17 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.02.2008, 04:18 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 17.02.2008, 05:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.02.2008, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.02.2008, 10:06 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 18.02.2008, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 18.02.2008, 02:54 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 18.02.2008, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 18.02.2008, 04:47 PM
lineare Endstufen ? - von Benno - 18.02.2008, 06:07 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 18.02.2008, 06:27 PM
RE: - von Rumzucker - 18.02.2008, 07:44 PM
Die Antwort. - von Benno - 18.02.2008, 09:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2008, 09:53 PM
RE: - von ChocoHolic - 19.02.2008, 04:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2008, 09:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2008, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2008, 03:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2008, 04:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2008, 07:21 PM
Röhrenprobleme.... - von Benno - 20.02.2008, 08:48 PM
RE: - von kahlo - 20.02.2008, 09:08 PM
RE: Röhrenprobleme.... - von Rumgucker - 21.02.2008, 09:27 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 21.02.2008, 09:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 10:39 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 21.02.2008, 11:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 11:50 AM
RE: - von ChocoHolic - 21.02.2008, 12:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 01:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 21.02.2008, 04:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 05:00 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.02.2008, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 05:55 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.02.2008, 05:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 06:01 PM
RE: - von Rumgucker - 21.02.2008, 07:56 PM
RE: - von Rumzucker - 21.02.2008, 09:26 PM
RE: - von Rumzucker - 21.02.2008, 09:34 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 22.02.2008, 09:59 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 22.02.2008, 10:07 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 22.02.2008, 10:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 10:55 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 22.02.2008, 12:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 12:45 PM
d-amp? - von oldeurope - 22.02.2008, 01:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 03:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 04:00 PM
RE: - von ChocoHolic - 22.02.2008, 04:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 05:15 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 22.02.2008, 05:31 PM
Simulanten... - von oldeurope - 22.02.2008, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 06:21 PM
RE: - von Rumzucker - 22.02.2008, 08:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.02.2008, 09:05 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 23.02.2008, 03:43 AM
[Kein Betreff] - von Captain-Chaos - 23.02.2008, 02:04 PM
[Kein Betreff] - von Captain-Chaos - 23.02.2008, 02:40 PM
RE: - von Rumgucker - 24.02.2008, 12:38 PM
RE: - von Rumgucker - 24.02.2008, 12:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.02.2008, 05:05 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 24.02.2008, 11:15 PM
RE: - von Rumgucker - 25.02.2008, 09:34 AM
RE: RE: - von Rumzucker - 25.02.2008, 12:08 PM
[Kein Betreff] - von Captain-Chaos - 25.02.2008, 12:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.02.2008, 01:28 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 25.02.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 09:24 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 26.02.2008, 11:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 12:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 01:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 01:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 01:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 01:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 03:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 03:45 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 26.02.2008, 03:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 04:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 04:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 08:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 10:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.02.2008, 10:53 PM
EF80 's !!! - von Benno - 27.02.2008, 01:13 AM
RE: - von Rumzucker - 27.02.2008, 08:36 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 27.02.2008, 10:29 AM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 27.02.2008, 11:09 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 11:55 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 27.02.2008, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 04:04 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 27.02.2008, 04:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 05:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 06:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.02.2008, 09:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.02.2008, 11:36 AM
Tube Driver Stage - von Benno - 28.02.2008, 08:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.02.2008, 11:41 PM
RE: Tube Driver Stage - von Rumgucker - 28.02.2008, 11:46 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 28.02.2008, 11:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.02.2008, 12:16 AM
RE: - von kahlo - 29.02.2008, 01:00 AM
[Kein Betreff] - von Benno - 29.02.2008, 01:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.02.2008, 09:08 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 29.02.2008, 09:45 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.02.2008, 12:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.02.2008, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.03.2008, 09:14 AM
RE: - von Rumzucker - 04.03.2008, 07:59 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.03.2008, 09:30 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.03.2008, 09:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.03.2008, 04:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.03.2008, 05:15 PM
RE: - von Gerd - 05.03.2008, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.03.2008, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2008, 09:17 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.03.2008, 11:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.03.2008, 04:45 PM
Beitrag gefunden... - von oldeurope - 07.03.2008, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 12:26 PM
RE: - von oldeurope - 08.03.2008, 01:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 01:45 PM
RE: - von oldeurope - 08.03.2008, 02:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 05:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 06:19 PM
clever ... - von oldeurope - 08.03.2008, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 07:28 PM
lesen lesen lesen ... - von oldeurope - 08.03.2008, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 07:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 07:40 PM
RE: - von oldeurope - 08.03.2008, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.03.2008, 08:24 PM
RE: - von oldeurope - 09.03.2008, 08:19 PM
Berning Patent - einfach erklärt. - von Benno - 09.03.2008, 09:30 PM
RE: Berning Patent - einfach erklärt. - von ChocoHolic - 09.03.2008, 10:29 PM
RE: Berning Patent - einfach erklärt. - von Rumgucker - 10.03.2008, 09:48 AM
RE: RE: Berning Patent - einfach erklärt. - von oldeurope - 10.03.2008, 10:48 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.03.2008, 11:41 AM
RE: - von oldeurope - 10.03.2008, 12:14 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 10.03.2008, 05:24 PM
RE: RE: RE: - von oldeurope - 10.03.2008, 05:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.03.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.03.2008, 06:48 PM
RE: - von oldeurope - 10.03.2008, 07:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.03.2008, 07:42 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 10.03.2008, 07:49 PM
RE: - von Rumgucker - 10.03.2008, 07:58 PM
RE: - von diabolos - 10.03.2008, 11:44 PM
OT: Sekte - von oldeurope - 11.03.2008, 08:54 AM
RE: OT: Sekte - von Gerd - 11.03.2008, 09:01 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 11.03.2008, 10:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.03.2008, 03:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.03.2008, 03:30 PM
noch was.... - von Benno - 11.03.2008, 05:32 PM
Hm, - von oldeurope - 11.03.2008, 05:42 PM
RE: niederohmiger Generator Innenwiderstand ? - von Rumgucker - 11.03.2008, 05:45 PM
RE: Hm, - von Rumgucker - 11.03.2008, 05:47 PM
RE: noch was.... - von Rumgucker - 11.03.2008, 06:04 PM
RE: RE: noch was.... - von Gerd - 11.03.2008, 08:41 PM
RE: RE: niederohmiger Generator Innenwiderstand ? - von Gerd - 11.03.2008, 08:48 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 11.03.2008, 08:54 PM
RE: RE: RE: niederohmiger Generator Innenwiderstand ? - von Rumgucker - 11.03.2008, 09:07 PM
RE: - von Rumgucker - 11.03.2008, 09:20 PM
RE: RE: RE: - von diabolos - 11.03.2008, 09:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.03.2008, 10:03 PM
Freilauf - von Benno - 11.03.2008, 11:56 PM
Don't feed the troll - von oldeurope - 12.03.2008, 09:34 AM
RE: Freilauf - von Rumgucker - 12.03.2008, 09:45 AM
RE: Don't feed the troll - von Rumgucker - 12.03.2008, 09:49 AM
Lösung gefunden? - von oldeurope - 12.03.2008, 09:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 10:04 AM
RE: - von oldeurope - 12.03.2008, 11:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 12:08 PM
RE: - von oldeurope - 12.03.2008, 12:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 12:39 PM
RE: - von oldeurope - 12.03.2008, 12:51 PM
Ich bitte Euch ! - von Benno - 12.03.2008, 01:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 01:38 PM
RE: RE: Don't feed the troll - von Gerd - 12.03.2008, 01:44 PM
RE: RE: RE: Don't feed the troll - von oldeurope - 12.03.2008, 02:01 PM
RE: Ich bitte Euch ! - von oldeurope - 12.03.2008, 02:17 PM
RE: - von Gerd - 12.03.2008, 02:19 PM
RE: Don't feed the troll - von Gerd - 12.03.2008, 02:23 PM
don't feed the troll... - von oldeurope - 12.03.2008, 02:27 PM
RE: don't feed the troll... - von Gerd - 12.03.2008, 03:11 PM
RE: don't feed the troll... - von Rumgucker - 12.03.2008, 03:18 PM
RE: RE: don't feed the troll... - von Gerd - 12.03.2008, 03:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 03:34 PM
Persönliche Angaben voller Name etc. - von oldeurope - 12.03.2008, 07:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 08:06 PM
RE: - von oldeurope - 12.03.2008, 08:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.03.2008, 08:24 PM
RE: RE: - von Gerd - 13.03.2008, 08:13 AM
frihu - von oldeurope - 13.03.2008, 09:10 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 09:16 AM
RE: - von oldeurope - 13.03.2008, 09:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 09:50 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 12:47 PM
Ich verstehe das nicht. - von oldeurope - 13.03.2008, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 01:02 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.03.2008, 01:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 01:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 01:27 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.03.2008, 01:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 01:59 PM
Kleines Experiment... - von oldeurope - 13.03.2008, 04:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 05:13 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.03.2008, 05:33 PM
RE: - von Rumgucker - 13.03.2008, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.03.2008, 06:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.03.2008, 08:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.03.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.03.2008, 09:20 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.03.2008, 01:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.03.2008, 05:27 PM
RE: - von Gerd - 17.03.2008, 06:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.03.2008, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 09:25 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 11:24 AM
RE: - von Rumzucker - 18.03.2008, 11:30 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 18.03.2008, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 01:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 01:56 PM
RE: - von Gerd - 18.03.2008, 05:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 05:35 PM
Ein paar blöde Fragen... - von oldeurope - 18.03.2008, 06:05 PM
RE: Ein paar blöde Fragen... - von Rumgucker - 18.03.2008, 06:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 06:18 PM
RE: - von Gerd - 18.03.2008, 06:34 PM
Schritt für Schritt... - von oldeurope - 18.03.2008, 06:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 06:44 PM
RE: Schritt für Schritt... - von Rumgucker - 18.03.2008, 06:50 PM
Noch ein Experiment... - von oldeurope - 18.03.2008, 07:11 PM
RE: - von Gerd - 18.03.2008, 08:13 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 18.03.2008, 08:21 PM
RE: Noch ein Experiment... - von Rumgucker - 18.03.2008, 08:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 09:23 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 18.03.2008, 09:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.03.2008, 10:11 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 19.03.2008, 07:53 AM
RE: RE: Noch ein Experiment... - von oldeurope - 19.03.2008, 09:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.03.2008, 10:36 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.03.2008, 12:24 PM
RE: - von Rumgucker - 19.03.2008, 12:56 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.03.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.03.2008, 02:43 PM
RE: - von oldeurope - 19.03.2008, 04:50 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 19.03.2008, 05:26 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.03.2008, 05:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.03.2008, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.03.2008, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.03.2008, 06:58 PM
RE: - von Rumgucker - 19.03.2008, 07:00 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.03.2008, 07:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 11:16 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 20.03.2008, 11:36 AM
soft... - von oldeurope - 20.03.2008, 12:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 03:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 04:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 04:48 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 20.03.2008, 05:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 05:36 PM
Prioritäten - von oldeurope - 20.03.2008, 06:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.03.2008, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2008, 12:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2008, 01:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2008, 07:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.03.2008, 01:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.03.2008, 02:54 PM
RE: - von Basstler - 23.03.2008, 06:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.03.2008, 06:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.03.2008, 02:19 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 24.03.2008, 08:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.03.2008, 08:30 PM
RE: - von Gerd - 25.03.2008, 09:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.03.2008, 10:09 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.03.2008, 02:53 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 25.03.2008, 05:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.03.2008, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.03.2008, 11:20 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 28.03.2008, 04:58 PM
RE: - von Rumgucker - 28.03.2008, 06:34 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 28.03.2008, 07:02 PM
RE: - von Rumgucker - 28.03.2008, 07:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.03.2008, 12:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.04.2008, 11:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.04.2008, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.04.2008, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.04.2008, 07:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2008, 09:25 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 15.04.2008, 04:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.04.2008, 05:05 PM
RE: - von Gerd - 15.04.2008, 05:43 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.04.2008, 06:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.04.2008, 01:06 PM
Medizintechnik - von Benno - 18.04.2008, 11:20 PM
RE: Medizintechnik - von Rumgucker - 20.04.2008, 12:57 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.04.2008, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.04.2008, 08:46 AM
RE: - von Gerd - 21.04.2008, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.04.2008, 07:28 PM
RE: - von Gerd - 22.04.2008, 07:12 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 22.04.2008, 08:51 AM
RE: RE: RE: - von Basstler - 22.04.2008, 07:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.04.2008, 07:26 PM
RE: - von Gerd - 23.04.2008, 10:16 AM
RE: RE: - von Basstler - 23.04.2008, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.04.2008, 08:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.05.2008, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.05.2008, 11:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.05.2008, 11:50 AM
[Kein Betreff] - von woody - 02.09.2009, 12:50 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.09.2009, 08:18 AM
[Kein Betreff] - von woody - 02.09.2009, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.12.2009, 03:56 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.12.2009, 07:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 09:36 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 14.12.2009, 12:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 12:43 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 12:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 12:55 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 01:00 PM
RE: - von Rumgucker - 14.12.2009, 01:09 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 14.12.2009, 01:11 PM
RE: RE: - von obamaimladen - 14.12.2009, 01:45 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 14.12.2009, 01:52 PM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 14.12.2009, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 01:56 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 02:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 02:16 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 15.01.2010, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.01.2010, 05:04 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 15.01.2010, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 29.09.2011, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.09.2011, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 29.09.2011, 11:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.09.2011, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 29.09.2011, 11:51 AM
RE: - von kahlo - 29.09.2011, 11:53 AM
RE: - von Rumgucker - 29.09.2011, 12:00 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 29.09.2011, 12:00 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 29.09.2011, 12:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.09.2011, 12:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.09.2011, 12:29 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 29.09.2011, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 29.09.2011, 03:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.09.2011, 03:41 PM
RE: - von Rumgucker - 29.09.2011, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 08:10 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 08:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 08:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 08:31 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 08:33 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 08:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 08:39 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 08:46 AM
RE: - von kahlo - 30.09.2011, 08:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 08:59 AM
RE: - von voltwide - 30.09.2011, 08:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 09:05 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 09:36 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 09:46 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 09:47 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 09:48 AM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 09:49 AM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 09:50 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 09:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 09:57 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:01 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:11 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:22 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:25 AM
RE: - von voltwide - 30.09.2011, 10:26 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:27 AM
RE: - von voltwide - 30.09.2011, 10:32 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:37 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:43 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:45 AM
RE: - von voltwide - 30.09.2011, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:48 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.09.2011, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 10:52 AM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:54 AM
RE: - von kahlo - 30.09.2011, 10:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 10:57 AM
RE: - von kahlo - 30.09.2011, 11:03 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:04 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.09.2011, 11:11 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:13 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:16 AM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:19 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:24 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.09.2011, 11:24 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:32 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:46 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 11:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 12:00 PM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 12:06 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 12:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 12:07 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 12:07 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 12:10 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 12:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 12:35 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 01:44 PM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 01:48 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 01:52 PM
RE: - von voltwide - 30.09.2011, 01:52 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 01:55 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.09.2011, 01:57 PM
RE: - von Rumgucker - 30.09.2011, 01:59 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 02:08 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.09.2011, 02:40 PM
RE: - von kahlo - 30.09.2011, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 02:58 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 03:00 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 03:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.09.2011, 05:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.09.2011, 06:09 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 01.10.2011, 05:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.10.2011, 10:09 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:27 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.10.2011, 06:28 PM
RE: - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:30 PM
RE: - von voltwide - 03.10.2011, 06:31 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:33 PM
RE: RE: - von voltwide - 03.10.2011, 06:33 PM
RE: RE: RE: - von voltwide - 03.10.2011, 06:34 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.10.2011, 06:38 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:46 PM
RE: - von Rumgucker - 03.10.2011, 06:55 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.10.2011, 07:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 07:45 AM
RE: - von voltwide - 04.10.2011, 07:50 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 08:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 08:07 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 04.10.2011, 09:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 09:25 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 04.10.2011, 09:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 09:53 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 04.10.2011, 01:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 01:22 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 04.10.2011, 07:20 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 04.10.2011, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.10.2011, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 04.10.2011, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 10:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.10.2011, 10:24 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.10.2011, 10:25 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.10.2011, 10:29 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 10:31 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.10.2011, 10:32 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 10:33 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 10:37 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 10:38 AM
RE: - von Rumgucker - 12.10.2011, 12:22 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 12.10.2011, 01:24 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.10.2011, 01:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.10.2011, 02:15 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 12.10.2011, 04:50 PM
