10.02.2008, 08:02 AM
Zitat:Original geschrieben von Basstler
Was mir aber nach sichten des Links auffällt -> kleines Volumen (URPS ?!), viele Treiber -> Linkwitz ...
Bekommen die Membranen überhaupt eine Chance sich zu bewegen ? So wegen Luft bewegen ? Vermutlich schon...aber genug ?
So richtig Luft zum bewegen haben die nicht.
URPS = Under Resonance Principle System
Linkwitztransformation:
Eine geschlossene Box laesst sich als gedaempfter Feder-Masse-Schwinger modellieren. System 2ter Ordnung. 1 Pol, 1 Nullstelle.
Linkwitz hat nun ganz schlicht die Filtertheorie angewandt und schaltet
ein aktives Filter 4ter Ordnung vor den Amp. 2 Pole & 2 Nullstellen.
Je ein Pol und eine Nullstelle werden so bemessen, dass sie Pol&Null von der geschlossenen Box exakt aufheben. Mit dem verbleibenden Pol & Null laesst sich nun jede gewuenschte neue Charakteristik definieren.
Funktioniert sehr shoen um aus den winzigsten Dingern ungaubliche und sauber definierte Basswiedergabe rauszuholen (allerdings braucht man eng tolerierte Bauteile). Die Aufhebung der Hochpassfunktion einer kleinen Box benoetigt maechtig elektrische Leistung. Das Pentagon hatte ne mechanische Res-f ueber 150Hz. Unterhalb dieser f muss die Leistung entsprechend dem filter 2ter Ordnung ansteigen... Ooh, oooohhhhhh.....
150 C Schwingspulentemperatur klingt eher nach nem Kindergartendesign.
...auch Charles' Statement mit ueber 200C klingt kaum ausreichend.
Selbst wenn man annimmt, dass zu hohen Temperaturen der thermische Uebergangswiderstand sinkt, weil fuer den Waermeanteil der durch Strahlung abgegeben wird die Temperaturdifferenz^4 eingeht... Selbst dann muessten nach meiner Einschaetzung die Schwingspulen von Hochleistungsspeakern eher 300 C aushalten, um den angegeben Belastbarkeiten gerecht zu werden. Wow!!! Was halten so BremsbelagKleber aus?
Hubbegrenzer:
Au ja Charles, mach mal nen Thread auf und zeig deine Konstruktion.
Bevor ich nach China gegangen bin, hab ich mir naemlich noch ein paar
Lichtsschranken besorgt... in der irrigen Annahme, ich haette hier Zeit
zum basteln... Die Lichtschranken sind gestern beim wuehlen und einpacken
erstmalig wieder in meine Haende gelangt...
