09.02.2008, 06:20 PM
Ui....das ist IMHO ziemlich schlecht. Die Temperatur...
Was mir aber nach sichten des Links auffällt -> kleines Volumen (URPS ?!), viele Treiber -> Linkwitz ...
Bekommen die Membranen überhaupt eine Chance sich zu bewegen ? So wegen Luft bewegen ? Vermutlich schon...aber genug ?
Zudem mal nachgedenkt...viele Chassis, kleines Volumen, Holzkiste und 100W.
Wenn Du da ne 100W Glühlampe rein stellst wird die Kiste warscheinlich nicht wärmer -> Wie sollen die Chassis ihre Wärme loswerden ?
Das Verlustleistungsderatig dürfte bei Chassis ähnlich wie bei Halbleitern funktionieren... Also 800W @ 25°C und nicht bei 110°C
Mit ein (kleiner) Grund für ventilierte Kisten, ist ja die Wärmeabfuhr.
Zudem werden bei vielen Bassreflex-Horn-Hybrid-Kisten die Chassis verdreht eingebaut, die können ne Menge ab.
In dem von mir betreuten Club (VmbC) stehen zwei solcher Kisten mit 15"er, nach 2 Stunden ist das Frontgitter und die aufsteigende Luft recht heiss
Also meine Vermutung, die Angaben stimmen schon, nur muss die entstehende Wärme weg können !
Im PA-Forum gibt schon diverse Gedanken, die Chassis in Closed Konfig zu kühlen, entweder über grosse Metalloberflächen am Gehäuse oder direkte Kontaktierung des Magneten zu einem aussenliegenden Kühlkörper.
Die PA-Chassishersteller bauen inzwischen schon waschechte Lüftungskanäle in den Luftspalt, damit durch die Membranbewegung die Schwingspule gekühlt wird.
Mein VOID Chassis hat deftige Löcher in der Polplatte, und zwar ein Zentrales (Polkernbohrung) und 6 kreisförmig weiter weg -> kühlt die Schwingspule beidseitig.
Das Teil verträgt 1000Wrms (RMS!=Sinus) hat aber auch eine 5" Schwingspule....
