09.02.2008, 02:05 PM
Jepp ist so (IEC), daher ist die thermische Obergrenze auch der Maximalwert.
Der liegt bei PA-Chassis daher auch 4x höher als bei RMS.
RMS ist die dauerfeuer Grenze, die er thermisch überlebt, nur ohne die zeitliche Angabe, die nur wenige professionelle Hersteller abdrucken.
Meist halten sie es 1h aus, danach sollte etwas runter gefahren werden, zwecks Kühlung.
Dazwischen liegt die Musikbelastbarkeit, dort kommen die IEC 6dB Crest rein.
Im PA Bereich ist das der Richtwert, legt man Endstufe und Chassis bei der Musikleistung gleich, kann nicht mehr viel passieren.
Daher gibts dort auch mitunter die merkwürdigsten Leistungsangaben ->
2x 9kW aus einer SchuKo Dose....das geht nur mit Crestfaktor, also Impulsslast. Echte Sinusleistung schaffen die neuen gar nicht mehr, da sackts auf 1/10 der Musikleistung ab.
Daher haben diese Dinger auch immer so kleine Trafos...
Zum einem integriert sich die Spitzenleistung, so dass im Mittel der Trafo passt und zum anderen ist so eine "natürliche" Leistungsbegrenzung eingebaut.
Dh. durch die Spitzenbelastung wird der Trafo IMMER überlastet, stört ihn aber nicht, da er halt ein dickes Cu-Fe-Schwein ist
Die Elkos tun mir mehr Leid, aber die "grossen" verbauen inzwischen auch nur noch die guten SNT-Elkos (LowESR, 105°), daher können die aus dem vollen greifen, für Impulse.
nur sollte einem das bei PA_Endstufen bewusst sein, viele nörgeln am fehlenden Bass rum, wenn so ein >3kW Musikleistungsdingens bei RnB, DnB oder anderem sinusähnlichen Bassgrundschwingungen, je nach Konstruktion, entweder komplett einbricht ("bassschwach") oder den 16er Automaten aus der Verteilung reisst.
Es gibt einen netten brasilianischen Hersteller, der macht nen LS-Automat ins Amp-Gehäuse (25A) und liefert den Amp mit offenen 2,5mm² Kabelende aus. Mit Hinweis auf die >100A spitzen Ströme am Eingang...
Hier mal IEC,AES und etc. Futter :
http://www.doctorproaudio.com/doctor/tem...ndling.htm
