08.02.2008, 06:08 PM
Entweder habe ich ETechnik nicht verstanden oder...
Ich hänge mein Oszi hoch um Brummschleifen zu unterbrechen.
Die zu prüfende Schaltung kommt hinter Trenntrafo, wegen der Sicherheit.
Somit habe ich zwei komplett getrennte Stromkreise. Alles safe !
Und kann mir bitte einer erklären warum das jetzt gefährlicher ist ?
Wenn jemand sein Oszi hochhängt, GND auf die "echte" Phase klemmt und dann dermassen unkonzentriert ist, das er am Oszigehäuse bzw. am BNC eine gedonnert bekommt...-> natürliche Auslese !
Da bin ich eiskalt ! Hat etwas mit dem "geschulten Fachmann" zu tun, der, wenn überhaupt, in einem Gerät unter Spannung arbeitet bzw. es darf.
Und zum Abschluss, auch Trenntrafos können gefährlich werden...wenn man sich nämlich aus Unvorsichtigkeit schon auf eine Phase gezogen hat und dann die Zweite anpackt.....
Wegen Sicherheit....entladet Ihr immer artig eure Elkos in der Schaltung ? Kann auch für Überraschungen sorgen...bei 350V hinterlassen schon die lütten 2,2µF Folien tiefe Löcher in der Hand (hatte ich mal berichtet).
Dann wären da noch Netzfilter...ohne Erdanschluss juhu ! Besonders die mit etwas grösseren Y-Kondis haben Ableitströme die FI zum abschalten zwingen.
Fazit:
Vor jeder Fachfrage erstmal einen Disclaimer schreiben, Ausweiß und Facharbeiterbrief zeigen lassen ?
Sobald jemand ein elektrisches Gerät öffnet setze ich vorraus, dass er weiß was er tut.
BTW:
Dürfen Ings überhaupt unter Spannung (ich meine nicht Druck, das ist ja normale Arbeitsbedingung
) arbeiten ? So nach VDE und so ?
Fazit:
BTW:
