30.01.2008, 08:26 PM
ähem, ich habs damals gemessen
ok, some testing:
to-220, capacitance (drain)case--heatsink
to220+mica+grease: 70pf
to220+mica : 27pf
to220+silpad: 11pf
to220+ceramic: 5pf
ceramic is alu.ox. , 1,5mm thick
thermischer Widerstand kann nicht so übel sein, bei meiner reparatur des 10kw-umrichters hab ich 2 igbts to220 auf keramik, geht. wird handwarm.
Kenndaten AOS 220
für Transistor TO 220
Material AL2O3 - Keramik
Dicke [mm] 1,5
Spezifischer elektrischer Widerstand >1014 Ω/cm
Wärmewiderstand 0,3 K/W (bei 1 Inch2 entspricht 6,45 cm2 entspricht TO 3 (AOS 3 G))
Wärmeleitfähigkeit 25 W/mK
Dielektrizitätskonstante 9
Linearer Ausdehnungskoeffizient ~8·10-6/K
Durchschlagsfestigkeit [KV/mm] 10
Ebenheit [mm] 0,054
also to220 keramik ca. 1,5°/w
silpad ca. 2°/w , (dünnes), 2 lagen..4°..kommt schon hin
aber 1 lage silpad sollte gut sein...
ok, some testing:
to220+mica : 27pf
to220+silpad: 11pf
to220+ceramic: 5pf
Kenndaten AOS 220
Dicke [mm] 1,5
Ebenheit [mm] 0,054
