13.01.2008, 10:57 AM
Naja, theoretich kann es schon sein bei kurzen on/off Zeiten....das würde die dramatische Empfindlichkeit bei Übersteuerung (== "Überfahren" des max. Duty -> fasst 100% Dutycycle -> Einbruch Highside-Bootstrap -> kawumm) etwas erklären.
Wegen Punkt zwei....die MBR20200 haben max. 1V bei 20A, worstcase 1.15V bei 40A, die Bodydiode vom IRFB38N20D liegt bei ...upps.... solange sie kalt bleibt bei 1,4V @ 40A, nur mit warmer Junction geht sie rapide runter.
Ach herje...bei den neuen IRFB4227 kann ich mir die Schottky fast sparen.
(Wenn heute mein Verstärker zurück kommt, bin ich mal gespannt welche der Halbbrücken verreckt ist, wenn es die mit den 4227 ist, weiss ich vielleicht warum).
Die Schaltung ist einfachst Dreieckmodulation und Komparator, sollte nicht selber schwingen. Problematisch ist die Highsideversorgung, die scheint nicht so gut zu funktionieren, Bootstrap. Ist ein Sorgenkind bei hoher Pulsweite, da erst der Fet aufmacht bis UVLO wieder zu macht. Un das kann dann ziemlich schnell ins Schwingen geraten.
Wegen Oszi, mitnehmen könnte ich leihweise ein 200MHz Tek (TDS2024B), ist wesentlich mehr als mein altes 20MHz Hameg Analog-Speicher-Oszi.
In der Firma wären noch 500MHz Teks und ein 500MHz Yokogawa.
Nur will/kann ich nicht den ganzen Verstärker hinbefördern. Zu schwer, kein Auto etc. Und im Labor fehlt mir die Spannungsversorgung, dort ist mehr kleiner Spannungspegel an der Tagesordnung, keine Leistungselektronik (leider
