13.01.2008, 08:41 AM
Zitat:Original geschrieben von lenz
ChocoHolic !??
Und ich hab immer gedacht der Typ wäre ein in China vergessenes, englisches Waisenkind.
Sorry for off topic. Ich muss noch viel lernen.
Gruß
Lenz
Der Typ ist ein in China vergessenes deutsches Waisenkind.
...bringe mich daheim aber gerade wieder in Erinnerung...
Zitat:Original geschrieben von Basstler
@ChocoHolic
Klingt spannend !
Werde mir wohl auch mal nen Tek von der Firma ausleihen müssen.
Habe mit meinem (Lochraster) Aufbau auch noch diverse Macken, zum einem Rauschen welches aber in der Anwendung eher untergeordnet ist (Club) und das Übersteuerungsproblem....es reicht ein Peak und es knallt.
Bin da aber noch relativ optimistisch, das in den Griff zu bekommen.
Mir fehlt nur die Zeit und momentan die Motivation...leider.
Fast egal was fuer ein Scope du nimmst. Sollte nur hinreichend schnell sein. D.h. Analogteil min 100MHz und falls Digiscope min 300Ms/s.
Aber erschrick' nicht wenn deine bisher schoenen Signale ploetzlich zu HF-Dragons mutieren, dass du dich kaum noch traust einzuschalten...
Am kritischsten sind ueblicherweise Lastfaelle mit harten Schaltvorgaengen, d.h. wenn der NF-Laststrom groeßer wird als der induktive HF-Ripple im Filter. Kannste auch ganz einfach mit ner DC-Last provozieren, einfach ein RL (z.B. 10-30 Ohm & 100uH) von der Halbbruecke zu einer Versorgungsspannung. Evtl. ist dein System aber schon halbwegs gutmuetig, weil du ja nicht mehr die Bodydioden nutzt.
Aber du solltest dir auf alle Faelle im Detail anschauen ob die einfache Parallelschaltung einer Schottky wirklich reicht, um die Bodydioden lahmzulegen. Weil:
1. Je nach Layoutinduktiviaten fließt der zu Beginn der Freilaufphase auch etwas Strom in der Bodydiode. D.h. bei kurzen DutyCycles kann es passieren, das die Bodydiode beim naechsten Schaltvorgang noch nicht stromlos ist.
2. Bei grossen Stroemen ist der Spannungsabfall an der Schottky eventuell doch so hoch, dass die Bodydioden einen Teil des Stromes uebernehmen.
Dein Uebersteuerungsproblem: Selbstresonantes Konzept? Evtl. Kombination von Lock Up + Resonanzen?
