12.01.2008, 04:54 PM
Na dann sollte ich mal noch etwas simulieren bevor ich das Layout mache, damit ich dann sinnvolle Experimentiervarianten reinsetzen kann.
Hi Basstler,
kein Grund sich zu verneigen. Mein erster class D Anlauf sah ziemlich resonant aus und ich habe die 30..40MHz-Resonanz mit meinem lahmen Scope nicht gesehen. Blindflug und unerklaerliche Triggerungen der Schutzschaltungen. Und immer wieder zerschossen Treiber, ohne dass die MosFets Schaden genommen haetten.
John meinte dann reichlich unbeeindruckt zu mir (..abends im Irish Pub..): "Probably some resonances. How fast is your scope?"
Kurz darauf hat er mir dann ein Tek-Scope geliehen, das ich binnen drei Wochen ueber den Jordan gebracht habe... (Na ja, es ist einfach nach zwei Wochen Bastelpause beim Einschalten mit nem groben Fehler ausgefallen. War wohl einfach Pech.) Anstatt mir den Kopf abzureissen, hat er mir das IWATSU ausgeliehen. Und ich weiß gar nicht wie ihm danken soll... Vielleicht ein Strongbow spendieren? Oder sogar zwei?
Tja, jedenfalls konnte ich dann alle ekligen Resonanzen sehen.
Layoutoptimierung und Umstellung auf X7R bzw. X5R SMD Keramik-Kondensatoren waren dann ein großer Schritt vorwaerts. Die Resonanzen werden durch die Verluste der Medium-Loss-Keramik besser gedaempft und die geringere Schleifeninduktivitaet brachte die Resonanz je nach Aufbau und Transistorwahl in die Region 65MHz...90MHz.
Dann war da noch Eva, sie gab mir den entscheidenden Hinweis fuer die Drain-Source-Snubber. Das sind naemlich keine RC-Snubber, sondern RCL-Snubber. Die parasitaere Induktivitaet kann man nicht vermeiden, aber nutzen. Parasitaeres L und Snubber-C auf die Resonanz der unerwuenschten Schwingung abstimmen und das Ding verhaelt sich wie ein idealer ohmscher Daempfer.
Natuerlich haben die Daempfer auch Einfluss auf die gesamte Resonanzfrequenz... Die letzten Reste einer kaum mehr sichtbaren Resonanz in meinem Prototypen liegen bei etwa 120MHz.
Geometrisch liegen meine Snubber direkt zwischen Drain-Metallplatte und Sourceanschluss.
Hi Basstler,
