04.01.2008, 01:23 AM
@basstler
mit deiner beurteilung des party-pa Forums hasste Recht. Sehe das ganz genauso. das geht da mitunter wirklich schräg zu.
@wagner
ich denke das geht schon mit der stufe. du solltest nur immer gut drauf achten das nichts klippt. Dann verkraftet ein chassi schon etwas mehr als angegeben in den spitzen.
der bg 40 ist halt mit seinen +- 2 mm hub nicht gerade ein basstreiber. die geschlossene kammer begrenzt zwar etwas die auslenkung und ein horn an sich auch aber erst wenn mundfläche und frequenz zusammenpassen. das ist bei einen horn auch bei eckaufstellung eher nicht der fall. deshalb ist es durchaus sinnvoll in dieser anwendung einen langhubigen treiber zu wählen. das steigert basswiedergabe und belastbarkeit gleichermaßen.
evtl. einfach den visaton zurückschicken und was aus dem eminence regal nehmen. die gibt es in der bucht sehr günstig. kappa lf oder sogar die pro version desselben. damit hast du dann auch ne reine basspappe mit 5mm hub, die auch dafür konstruiert wurde etwas härter rangenommen zu werden und mal nen derben klipp oder sinus abzufangen.
wie gesagt das horn ist eigentlich ein uralter ev abklatsch, der wohl schon mit jedem treiber bestückt wurde der 15 zoll hat in den letzten 20 jahren. das heist nicht das es eine schlechte konstruktion ist, im gegenteil, ich mein bloß es gehen auch andere speaker..
meine hörnchen erfreuen sich großer beliebtheit seit über 3 jahren. als ich sie gebaut habe wusste ich noch nichts von pa foren, hab es aber nie bereut. den kappa lf hab ich eingebaut weil ein kumpel grad welche über hatte. bis jetzt haben sie alles mitgemacht. hiphop, techno, d&b mit teils derben clipping und 400w pro kanal. ich dachte anfangs wenn sie mal kaputt sind bau ich was besseres ein, laufen aber unverändert wie immer immer weiter und bringen viel spass.
also viel spass beim basteln und musik hören.
schönen gruß..
paul
@wagner
schönen gruß..
paul
